1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Сейчас приехал, работает в следующем порядке, нагревает до 55 при установленных 50 С, отключаются ТЭНы, но насос работает, остывает до 49-48С, включаются ТЭНы, но насос работает всегда. Глюк какой то...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может глюк, а может при +7 поддержания, время между включениями тэнов больше. Насос успевает выключится.
    При +22 время меньше.
  3. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Может. Успокаивает одно, при всем этом держит +7С как и положено.
  4. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Друзья, добрый день всем экспертам и просто хорошим людям, попробую начать с идиотского вопроса: положим я хочу иметь на первом и втором этажах батареи, разбросанные в самых причудливых местах. И вообще я хотел ПП-трубой аккуратно все провести, но похоже не получается - адская сеть труб опутает весь дом, будет проходит над дверями и т. д. Осенила мысль - что если я от каждого радиатора первого этажа буду просто поднимать рехау-трубы к межэтажному перекрытию, а на втором этаже - наоборот опускать в него? При этом собственно в самой межэтажке трубы будут как-то лежать (ослабляя лаги из-за вырезов в них, но все же). Ну и схема однотрубная к примеру (ну то есть когда радиатор стоит параллельно трубе), но с ПЦ.
    Это совсем бред, или можно как-то с этим жить? Полагая, что расчетом все же займется профессионал.
    Отдельный треш в том, что котел (пеллетник) из соображений дичайшего страха я хочу поставить не в доме, а, скажем так, рядом. В соседнем домике, или в каком-то более близкорасположенном ящике. Это кажется не играет тут роли, но так, к сведению...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводите в стяжке пола.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не только возможно, но и может оказаться целесообразным вариантом.
    Это разумно. :super::super::super:
    Наоборот, это продуманное решение.
    Это несколько неразумно, да это и не Ваша проблема, а проектировщика.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Делал однажды похожее.
    Труба шла под потолком 1 этажа.
    Батареи были в шахматном порядке.
    1 этаж, 2 этаж, 1 этаж, 2 этаж.
    8 или 10 штук, Уже не помню.
    Петлёй Тихельмана.
  8. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    В стяжке первого этажа не хочется - не хочу увеличивать толщину оной. На втором этаже стяжки вообще не планируется.
    Ну, в другом месте меня засмеяли за страхи перед котлом в доме, но я вот как-то тем не менее боюсь...
    А почему именно?
    А шахматный порядок чем-то был обусловлен?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А спланировать изначально, не суждено? Лучевая разводка, трубы 16 мм...
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Батареи были строго одна под другой.
    И делал разное подключение.
    Левое - 2этаж.
    Правое - 1 этаж.
    Вот и получились в шахматном порядке.
    Все были с термоголовами.
    Проблем с регулировкой небыло.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидравлическая характеристика.
  12. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Я изначально и планирую так, что в стяжку не хочу пихать трубы. Это увеличит толщину стяжки, а у меня будет пол из сип-панелей, и на черта их перегружать? А толщина перекрытия первого этажа и так есть, ии никуда не деть.
    Понял, спасибо.
    Да, само собой будет треш еще тот, я потому и спрашиваю... Вообще же в трубах отопления большой напор обычно не нужен, скорее всего весьма обычный насос с этим справится...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шабашите? Будете свой дом строить, сразу планируйте по взрослому...
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Это какой?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
