1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Ммм, нет, я планирую строить дом, и кажется отопление мне придется делать частично самому. Поэтому пытаюсь просветиться.
    Впрочем прямо сейчас вопрос встал именно так, как я его задаю - нормально ли располагать так батареи, или типа потом это будет ад, из которого не выбраться без значительных затрат. Повторюсь, что затраты жмут. Хотя это у всех наверное...
    Понятия не имею, я ненастоящий теплотехник)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи нормально, а кто мешает сделать подводку к ним по человечески? дизайнер? А этот дизайнер, будет жить в этом доме, или только советы раздает?
    Толкать горячее вниз, а холодное вверх, это как катить квадратное. Оно это нужно? Уже давно пользуют круглое... а физику можно и с пользой применить.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не те, в данном случае, размеры, чтобы на это внимание обращать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Андрю, я понял ... насос все вырулит?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какой напор при ЕЦ в трубе 20 мм ПП и длинной в 2 метра.
    И сумеет он как-нибудь помешать насосу 25-60 самому распространенному в частном строительстве.
    Посчитай пожалуйста.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там нет напора, сколько горячая сможет подняться вначале, столько и вытолкнется холодной.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С потолка, на батареи первого этажа.
    Горячая вниз, холодная вверх.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ты про ЕЦ говоришь?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В конкретном случае, принудиловка.
  10. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли так сделать. У меня отопление двутрубное+эл. котел+ циркуляционный насос+над котлом (самая верхняя точка) автоматический воздухоотводчик. Трубы идут через ванную комнату. Не получается просверлить стену между ванной и залом, так как толщина стены между ними 40 см. Ровно не просверлить в ванной уже начата отделка. Алмазные бурение все загадит. Есть вентиляционное отверствие. Могу ли я через него провести трубы отопления в виде п-образного обхода. Так как отверстие под вентиляцию на высоте 35 см от пола, а трубы идут ниже этого уровня. Пепепад п-образный получается 20 см. Фото и схему приложил к письму. Спасибо заранее за ответы.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Воздухоотводчики поставить в высших точках на подаче и обратке.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычным буром, никак? Сначала 12мм, а потом 26-26 мм.
    Улыбнуло...
    Временно приостановите, пробурите дыровки, и можно продолжать...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стена то небось из гб его пальцем можно расковырять
  14. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Не совсем. Блок ФБС.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я недавно у себя делал отопление, тянул сразу три трубы 25 через стенку 40 см. Всё ровно просверлил перфоратором с удлиннителем 45 см и коронкой 35 мм. https://www.forumhouse.ru/posts/29471039/
    Если можно сверлить с двух сторон, то ещё проще, можно удлиннитель и поменьше, обычным буром 8 или 10 просверлить насквозь, а потом коронкой с двух сторон как по направляющей.
