1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Ну знаете, тут дело вовсе не только в дизайне. Как и всегда - сочетание несочетаемого. Дом - небольшой. Потребностей - много. Планировка - не типовая. Батареи не поставишь где удобно батареям, стоят где место есть. Обвязать их все "как правильно" - будут трубы просто везде, тут не то что дизайнер, а даже старый подводник с дизелюхи застрелится.
    Ну, погодите, насосу так или иначе придется качать это аж на второй этаж. В чем собственно проблема на ваш взгляд?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая сама мчится вверх, а холодная скатывается вниз, насос просто ускоряет процесс...
    Нужно перенести два ведра раствора из комнаты в комнату, делать это через второй этаж тяжело. Можно, но тяжело. Поэтому сразу и намекали на гидравлическое сопротивление...
  3. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    То есть вы за то, чтобы трубы первого этажа были чисто на полу первого этажа?
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Ранее публиковал схему.
    У меня появился ещё один вопрос, какого диаметра должна быть труба от котла до разветвления на магистрали радиаторов, которые выполнены 25й pex трубой?
    Если правильно понимаю, то 32 pex или 40ППР или 28 медь?
    Какая должна быть запорная арматура (например краны перед/после насоса), 3/4 или 1"?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а она нужна ?
    если от котла сразу разветвить ?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Провел расчеты для Royal Thermo Indigo 500х100 для напора ∆T=50°С, получилось 122 Вт на секцию.
    Теплопотери считал для 3-х вариантов:
    - по площади комнаты 100 Вт/м2
    - по объему комнаты 41 Вт/м3 (потолки под 3 м)
    - по теплопотерям (моя программка)
    В кухне (она проходная, 4х4.5 м) требуется от 15 (по одному критерию) до 18 (по двум другим) секций. Оба радиатора могут располагаться только на одной стене длиной 4.5 м, там же окно шириной 1.5 м. Радиаторы будут (могут быть) частично прикрыты столом сбоку.
    - Как лучше: {10+8} или {12+6} ?
    - Или для естественной циркуляции один радиатор с 18 секциями тоже нормально будет?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    {10+8}:super:
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть одна проблема - 10*8 см = 80 см, это перекроет лишь половину окна (кажется рекомендуется 75-100%). Сторона северная, солнца с этой стороны никогда нет.
    Подключать как на картинке или иначе?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На второй (или на какой-либо другой) этаж насос не качает, просто потому что минимальное давление в СО должно быть выше на 5 м. вод. ст. самой верхней точки этой СО. А насос только преодолевает гидравлическое сопротивление сети.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Допускаемое, в Справочниках, максимальное количество секций в радиаторе 25 шт., хотя попадались объекты с 32 секциями;).
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это количество (25 секций) будет работать с естественной циркуляцией?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :close:
    Радиатор так понимаю би или люминь.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Радиаторы только алюминиевые, у них внутренний диаметр самый большой, кроме чугунных. На картинках радиаторы STOUT, но видимо у других производителей аналогично:
    upload_2022-3-1_22-34-2.png upload_2022-3-1_22-34-22.png upload_2022-3-1_22-34-40.png
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    объём жидкости в секции?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел для Royal Thermo Indigo 500:
    Объем воды в секции = 0.37 л
