1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    VМС140\500=1,4литра как говорят в Одессе почувствуйте разницу.
    Это к вопросу
    "баян" из 25 секций люминя.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чугунные слишком тяжелые, а мне их из комнаты в комнату придется таскать множество раз (лаги есть, а полы пока не готовы, перед отоплением надо еще стены штукатурить, потолки подшивать и т. д.). По этой причине их не рассматриваю.
    Не понял Ваш ответ.
    Что бы Вы предприняли в данной ситуации?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не для ИЖС - забейте
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где программка ? алгоритм или что ?
    первые два - вообще не вариант
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Конденсата на окнах не будет?
    Программу писал на Си, под свой дом с используемыми материалами, размерами и т. п. Считал реальные сопротивления теплопередачи и теплопотери для стен, потолка, армопояса, вентиляции и т. п. Результаты немного более пессимистичные чем реальные, не знал как считать теплопотери через неутепленные полы и фундамент, поэтому взял по максимуму.
    Вот что получилось (компилятор не понимает кириллицу, поэтому в транслите):
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Включите "понималку", ведь уже всё расписано:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29772086/ предложенный вариант
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я после этого спросил:
    Так нормально?
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Добрый день! Планирую сделать СО в частный дом. Двухтрубная, попутная система. Второй этаж мансардный со сложной конфигурацией стен. Что бы не делать разводку по второму этажу хочу подключить батареи от первого этажа. Насколько это будет критично?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще не критично
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите знатоки! Возможно ли совместить электрокотел и две батареи, так чтобы не было насоса, но при этом батареи стояли под подоконником, а котел на уровне пола (ну не ниже)?
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Убрать котел и в каждую батарею ТЭН.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Добрый день. Опыта эксплуатации СО с котлом и\или теплыми полами не имею. Знаком с аогв с одной трубной веткой подачи\обратки без радиаторов (ЕЦ). Стою перед выбором, исходя из соображений дёшево\сердито\практично: выбрать аогв с двумя крыльями (ЕЦ), настенный котел с радиаторами и\или теплыми полами. Полы по грунту, гсб стены, один этаж, перекрытия деревянные, газ.
    Что посоветуете?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    экономичней в эксплуатации или просто из соображений современности? вопрос без подвоха.
    теплые полы при многомебели будут лишние?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Прайс откройте и всё сразу станет ясно.
