1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  2. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Попробую ещё раз спросить(. Имеется электрокотел stout 9. От него греется БКН. Так же имеется zont H2. Вопрос- можно как нибудь настроить БКН от zonta? Что бы вода грелась по расписанию или можно было включать и отключать удалено? А то при постоянной работе уж больно большой расход электричества(. И ещё-возможно подскажите, в баке есть два выхода под датчик температуры. В какой лучше подключить датчик? Нижний или верхний? Есть в этом разница? Спасибо.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @petrov25, картинки (тату) у Вас красивые - Третьяковка и Эрмитаж отдыхают, Лувр :close::flag: не был.
    А вот физику в школе Вы прокурили:(
    Конечно есть, из физики, более холодная внизу, более нагретая вверху.
    Можно, мануал на zont H2 имеется? нарисуйте схему, чем сейчас управляется эл. котёл и СО (система отопления) при запросе БКН на тепло.
  4. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Про низ холодной воды я знаю). Но вот как будет экономичнее в плане электричества-увы(.
    Что до схемы- датчик с бкн подключен на прямую к котлу. Включается через фугас. Котёл сам работает по расписанию, ночному тарифу. Через зонт. Есть датчик воздуха из комплекта котла. И есть датчики подачи и обратки. Покупал отдельно. Греет по температуре воздуха.
  5. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Вот думаю, если датчик бкн подключить к zont, то будет работать по расписанию?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Экономичнее, мыться холодной водой.
  7. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Сомнительное предложение). там пойдут траты на лекарство. А его может и не оказаться в аптеке. Прийдется ложиться и помирать. А похороны у нас ещё дороже(. Так, что лучше мыться в теплой воде, но с экономией электроэнергии)
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Греть по ночному тарифу
  9. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Так вот и ищу такую возможность). Но только так, что бы не подходить к котлу и не включать-отключать его. И ещё загвоздочка в том, что воды горячей на день не хватает. Нужно, что бы ещё и днем раза два нагревалась.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @petrov25,
    Поясните для тех кто в танке, эл. котёл включен через Zont H2 по ночному тарифу, ? схема? как включён БКН, запрос на тепло, что котёл срабатывает по запросу БКН в дневное время, когда по Zont H2, запрет?
    Второй момент, имхо, если включите БКН через Zont H2 по расписанию и приоритетное включение по запросу тепла БКН (в любое время) Вы практически ничего по электре не сэкономите.
  11. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Вы имеете ввиду схему подключения zontа к плате котла? Куда каким проводом?
    бкн подключен к плате котла. В меню котла задана температура гвс. Когда температура гвс падает котел начинает ее греть. Фугас перекрывает отопление и идёт нагрев гвс. При достижении установленной температуры в бкн, фугас переключает поток теплоносителя на радиаторы. Это в ночное время. В дневное просто тэны отключаються, после нагрева гвс.
  12. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Думаю экономия будет. Котёл будет нагревать гвс, например в дневное время раза два-три. А не 8-10 как он делает сейчас. Например, он не греет её днём когда никого нет дома, а за пол часа до прихода с работы. Ну как то так.
    Что до того какой провод куда заведен на плате, сейчас сказать не могу. Не дома сейчас. Но делал по схеме что шла к zont.
  13. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Вот мне бы возможность установки такого графика на гвс ка на отопление)
  14. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Что до бкн, то он аж ни как не отражается на zont. Вот и спрашиваю- есть ли такая возможность?)
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня 400 литров, летом греются по ночному тарифу. Обыкновенный таймер на розетке стоит.
    Хочу добавить до 500 л.
    Висят 4 водогрея и БКН.
