1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Скажем вежливо.
    Ничего не знаешь.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    15? радиаторов.
    На 100 метров?
    Котёл какой?
  3. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Одноконтурный напольный газовый котёл Очаг 12,5 кВт.
    Дом щитовой, облицован белым кирпичом, 83-го года постройки.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Уже легче.
    К газовому котлу меньше требований.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вроде как и должна. это ключевое
  6. Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    Dimitriy21rus
    :super:
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Могла бы быть, но нет.
    Вот-вот, " учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь"
    Информация ни о чём. Секция может быть и 90 Вт и 200 Вт. Количество секций может быть и 15 шт. и более 300 шт. Ширина стального радиатора может быть и 0,4 м и 3 м. И т. д. Кроме количества приборов отопления нужно указывать их тепловую нагрузку.
    Имхо. Скорее нет, чем да.
    Лично я - ЗА. Я часто монтировал однотрубные СО.
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не все. У меня двухэтажный дом 160кв. на ленинградке, с нижним подключением. Два кольца. Покупал 20 лет назад с т такой системой от прежнего хозяита. Горя не знаю. Как на центральном, так и впоследствии на газовом напольном котле Лемакс 12,5 квт. Все работает как часы. Из автоматики: уже сам ставил управление насосами каждого контура по комнатному термостату на каждом этаже и ручной угловой кран на обратке в каждой батарее. Самое главное ни в коем случае не заужать байпас под батареей, как тут некоторые гуру советуют. Циркуляция по кольцу должна быть свободной, а в радиаторы теплоноситель и так придет моментально за счет конвекции.
    Мой дом: шпала обложенный кирпичем, Северный Казахстан, Морозы до -40 не редкость. И постоянные ветра.
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А для тех кто не признает ленинградку и желает двухтрубку, особенно в зданиях с большой площадью и большим количеством радиаторов я бы посоветовал делать по системе Тихельмана. Тупиковая 2-трубка с ней рядом не стояла.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Вы ошибаетесь. Это абсолютно неверное представление о схеме. Я не советую делать замыкающий участок меньшего сечения только в случае, когда СО "как придумалось". Но в таком случае и кольцо короче нужно делать и нужно выбирать трубу большего сечения и эффективность такой СО ниже.
    Петля Тихельмана и двухтрубная СО с попутным движением теплоносителя, это разные системы. Сделать петлю Тихельмана в частном здании не получится.
    Двухтрубная СО с попутным движением теплоносителя почти самая нецелесообразная, т. е. почти самая неэффективная система для частного здания. Единственная схема СО которая "уступает" попутке, это однотрубная с последовательным подключением приборов отопления.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! Ничего не перепутали? Может объясните в чем их различие?
    Год назад переделывали одноэтажное частное здание в 350 кв. м (магазин). Было два тупиковых крыла двухтрубки. Переделывали именно на двухтрубку с попутным или иначе Тихельмана. До переделки температура в здании не поднималась выше +16. После переделки (добавили правда два радиатора по 10 секций в районе входных групп) девчата продавцы "замучались" батареи прикрывать. Зимой в футболках торговали. И это притом что делали попутно вентиляцию по всему зданию (до этого ее не было вообще) а это сами понимаете -10% тепла.
    Вход в здание (350 кв. м.) от ЦО как был 32ПП так ничего и не меняли.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Возможно мы не понимаем друг друга. Чтобы однотрубка эффективно работала все зависит от скорости потока, т. е. правильного подбора насоса. Двухтрубка не так чувствительна к этому.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Для попутки не имеет никакого значения разница в параметрах и перепады высот. Система требует регулирования.
    Для петли Тихельмана - одинаковые условия эксплуатации, одинаковые теплопотери, отсутствие перепрадов высот, одинаковые приборы отопления. Система не требует регулирования.
    Сделанная неграмотно СО не показатель для сравнения. Другое дело сравнение расчётов.
    Вы ошибаетесь.
    Главное, чтобы работа СО устраивала.
  14. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Скоро подключать радиаторы.) И все же! Как подключить стальной панельный радиатор 1800/500/22, двухтрубка, по верх/низ/диагональ или низ/низ? Если бы радиатор был меньшей длинны подключил бы по диагонали А с такой длинной растерялся. Как подключить?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Диагональ. Три крепёжные планки.
