1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ты пипец тупой.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Все в рамках приличия.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    может не так понял, гидробак он синий, его на отопление ставить надо?
    Пока выбрал как на картинки фирмы Джиликс, но не купил такой.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без разницы.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГБ это группа безопасности. а РБ - это расширительный бак. цвет тут не причем, но на ГВС обычно серые.
    смотрите у производителя сферу применения, могут написать что "только на ХВС" например.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аргумент выше всяких похвал
    сразу почувствовал себя за школьной партой класса третьего
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если этот вариант не гарантирует нормальной работы с естественной циркуляцией, то можно его не рассматривать. Но раз к нему вернулись, такой вопрос: между оконным проемом и армопоясом (белый на картинках) - один ряд блоков = 18 см. Если в доме будут натяжные потолки, к чему крепить карнизы для штор ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так закладные под них делают. еще можно короб из ГКЛ отсечной по длине стены где шторы
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все по месту. Это уже как получится...
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Roaroma, @касимов 2, Вот нашел:
    "Если в жилом помещении предполагается монтаж натяжного потолка, для штор и гардин необходимо установить закладную под карниз. В противном случае невозможно будет закрепить конструкцию на пленке или ткани. Что такое закладная? Это брусок, толщина которого приблизительно равняется расстоянию между черновым потолком и натяжным покрытием." (с)
    Или карниз такого типа:
    Т. е. решение имеется.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @касимов 2 Как быть с обраткой последнего радиатора, смущает разворот на 180 градусов.
    Так нормально?
    upload_2022-4-5_18-19-46.png upload_2022-4-5_18-21-45.png upload_2022-4-5_18-22-53.png
    С точки зрения подключения обратки было бы лучше как на картинке ниже, но проблема с подачей (над этим радиатором планируется электрический щиток, слева от него над радиатором располагать трубы отопления нельзя):
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все хорошо. Ему вааще боковое подойдет, если он стальной панельник.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И хто ж Вам такое сказал?
    Вариант №3: без всяких выкрутасов и "кренделей" сделайте одностороннее подключение и всё.
