1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем есть - тем и проверяю. если есть время и возможность - для начала компрессором.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Работает хорошо.
    И насадки есть большого размера.
    50-63. Бывают нужны.
    Достаточно большой по размеру.
    Можно сразу 2-3 насадки прикрутить.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лучше всего воздух накачать в систему.
    6 кг.
    Котлы и РБ отсечь.
  4. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Добрый день. Прошу уточнить, нужно ли увеличивать количество секций радиатора отопления при установке термостатического клапана?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Желательно.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лишнее отсечет клапан.
    Система станет работать при низкой температуре. Что комфортнее.
    Стояла Керми 33 тип 120 в длинну.
    В холе,. Потом отгородил часть и сделал гостевую комнату. Батарея была не холодной просто. В комнате +22.
    Коту не нравилась. пузо не погреть.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Всех приветствую.
    Подскажите, пожалуйста такую вещь.
    В двухэтажном доме выполнена двухтрубная система отопления. Труба Рехау. Схему привожу на картинке ниже (надеюсь понятно).
    Установлен котел Протерм Рей 14 со встроенным насосом Wilo.
    Стальные радиаторы. На первом этаже: 3 длиной 1000, два длиной 500. На втором этаже: 5 штук длиной по 1000.
    От котла теплоноситель подается в стояк диаметром 25, затем разводится на две ветви соответственно по первому и второму этажам.
    Диаметр трубы уменьшается: 25-20-16 (на схеме отмечено).
    Общая длина подачи на первом этаже - 28 м, обратки соответствено - 28 м.
    На втором: подача - 34 м, обратка - 34 м.
    Вопрос заключается вот в чем.
    На втором этаже предпоследний и особенно последний радиаторы (обозначены цифрами 4 и 5) плохо прогреваются.
    Как вы полагаете, может быть на втором этаже заглушить трассу после рпдиатора под номером 3, а радиаторы 4 и 5 подключить трубой 16 сразу от стояка? Т. е. сделать две ветви.
    Может это исправить ситуацию?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы в очереди когда нибудь стояли?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отбалансировать. И ничего резать не нужно.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Конечно, спасибо за комментарий, но можно как то поконкретнее, а не так образно.
    На первом этаже тоже очередь (немного короче), но там всё греет.
  11. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Пробовал довольно сильно зажимать радиаторы 1,2 и 3, но все равно 4 и особенно 5 оставались сильно холоднее. Возможно, нужно еще сильнее поджать три первых.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полностью закрыть, дождаться нагрева последних и начать приоткрывать. Только фильтр перед котлом почистить нужно.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спасибо еще раз. Попробую. Фильтр чистый.
    А как полагаете, мощности станлартного насоса в этом котле хватает на такую систему?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно хватать. Тем более на второй этаж. Но я не люблю тупиковые. Если не получится отбалансировать, то где-то запаяны стыки труб. И спасет вас только попутная разводка...Всего одну трубу добавить
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший вариант!
