1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Там ничего запаено быть не может. Я же написал, труба рехау, фитинги с натяжными гильзами.
    Что такое "попутная" разводка?
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Что-то я перестал Вас понимать.
    Первая ваша реакция была:
    Почему ваше мнение коренным образом изменилось?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не надо забывать про первый этаж, его тоже надо зажимать.
    Радиаторы на всех этажах должны иметь равномерный прогрев.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Спасибо за ответ.
    А что Вы думаете на счет переделки схемы путем создания на втором этаже двух ветвей?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вполне нормально.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Поможет?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    5 радиаторов в тупик, это много.
    Но для начала, я бы попробовал настроить.
    Закрыл бы ВСЕ краны на батареях
    на 4/5 и подождал бы пол дня.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    И если не получиться, то сделать вторую ветвь на втором этаже к радипторам 4 и 5 трубой 16? Или нужно разные диаметры ставить?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    16 труба, вполне хватает на 3 радиатора.
    А на два, точно хватит.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, перед тем как создавать тему и тд, решил несколько прояснить вопрос тут. Причём — от обратного.
    В купленной старом "домике в деревне" есть существующая СО ЕЦ. Принципиально (читал форум) хочу именно ЕЦ. Но, к имеющейся системе (80х годов) есть вопросы. В общем для начала, хотел бы уточнить — работоспособна ли будет такая система, как на рисунке (не поднимается рука назвать чертежом)? Это переделка старой, имеющейся. Если такая схема не имеет принципиальных препятствий (косяков) — то дальше спрошу, и поясню, в чем вопросы к существующей.
    Батареи — баян чугунина, 500мм межцентровое.
    На схеме обозначил вопрос (на примере одной батареи) — как оформить верхние отверстия? Предполагал, что у каждой батареи надо делать по ходу протока — заглушку, на выходной стороне — кран (обычный или маевского)? Для стравливания воздуха.
    И второй вопрос — вход у первой (по потоку) батареи — нарисовал вверху (низ заглушен) — это принципиально?
    От аогв вверх труба 58, уклонный разгон вверху 50, потом вниз и дальше, до обратки 42. Диаметры наружные. Достаточно ли будет?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если поставишь насос, работать будет.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Категорично!
    А в чем причина потребности в насосе? Что неправильно в схеме? Или по другому — чтобы без насоса что надо сделать?
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Поищите и почитайте старые темы на форуме. Здесь спецов по ЕЦ Вы скорее не найдете. Сам читал еще в 2012г сделал БКН на ЕЦ и ТА на ЕЦ. Полностью не стал доделывать т. к. ТП полов за глаза хватает + ушел на Тепловой насос.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Во нашел... Был такой дядечка Lyko - занимался всю жизнь только ЕЦ. Найдите его советы очень башковитый был. К сожалению его нет уже несколько лет. :hello:
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Читал. Может не все, но что то. И про Лыкова в курсе. Его бы помощь была неоценима. И про несовременную систему отопления читал.
    Потому и не совсем понимаю, в чем категоричный косяк. По сути на рисунке — просто труба, проходящая сквозняком через нижнее отверстие батарей. Диаметр мал? Батареи не будут греться? Циркуляции не будет? В чем ошибка (ки) конкретно?
    ЗЫ я неспроста написал, что задаю вопрос от противного. И нарисовал конечный вариант (по моему разумению, в тч от прочтения форума) ПЕРЕДЕЛКИ существующей (в общем работающей, забыл упомянуть, но с некоторыми особенностями, которые вроде бы объяснимо, но о них хотел позже) системы с минимальными затратами.
