1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. lena2014
    lena2014
    lena2014
    Страшно тем, что ремонт уже сделан! потолки натяжные, полы - доска.
    переход на горизонталь - однозначный уход в ремонт! А дом большой, ремонт хороший. я не могу себе позволить сейчас такой большой ремонт
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:Не по феншую!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Next57, имитация ГС ? он ее везде пихает.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какие могут быть разрушения от двух ответстиий в низу стены, над плинтусом.
    Диаметром 28-30 мм.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @lena2014, попытайтесь переключится, Вы сейчас зациклились на альбоме технических решений. Не вопрос, хотите повторить подвиг
    могу только напомнить кто не желает ни на чьих ошибках учиться, вперёд, это будет третья попытка.
    Тема, @Tihon95, приведена не для агитации горизонтальной однотрубки, а в качестве отношения к решению проблемы.
    В Вашем случае, если Вы хотите чтобы вс бы и ничего за это не было cхему#2973 за основу и всё, просто с деталями разобраться.
  6. lena2014
    lena2014
    lena2014
    ой, если б...
    вы же понимаете, что сейчас в натяжных потолках где проходят трубы - дырки.
    я так понимаю, если делать по предложенному примеру - получится вот так (схема прилагается).
    т. е. в 2 или 3 местах в полотках натяжных должны появится еще 2 или 3 дырки достаточно большого диаметра (если честно - вообще не понимаю, решаемая ли это задача для уже натянутых потолков, ну допустим, что да).
    При этом в районе батарей останутся по 1 дырке от существующих стояков (то еще зрелище получится).
    То же самое с деревянной доской на полу.
    Плюс по всему периметру стен - одна или две трубы (дом у меня 15 на 18 м, т. е. 66 или 132 метра горизонтальной трубы по всем плинтусам).
    Далее - проход между стенами. они толщиной примерно в 1 пеноблок (т.е. совсем не картон). тоже высок риск того, что дырка и обои или покраска вокруг этих дырок будет выглядеть нелицеприятно.
    Мне кажется, картинка разрушенного дома рисуется достаточно четко...
  7. lena2014
    lena2014
    lena2014
    ну я выше написала.
    у меня по сути 3 этажа (подвал и 2 жилых)
    про какие 2 отверстия речь?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На одной стене 2 отверстия.
  9. lena2014
    lena2014
    lena2014
    да нет, я не на альбоме решений зациклилась)
    я зациклилась на желании оставить вертикальную разводку.
    нигде не пишут о том, что горизонтальная - хорошо, а вертикальная - плохо. во всех документах эти разводки приводятся как альтернативы.
    Так вот я и пытаюсь понять - как улучшить систему, оставив вертикальную разводку? ну неужели нет ни одного варианта?
    например, если то, что нарисовано в посте-вопросе - плохо, вот такое - хорошо? вертикальная двухтрубная система?
    идея взята из пособия по проектированию систем водяного отопления к СНИП 2.04.05-91 под ред. Гершковича В. Ф (Киев, 2001 г)
  10. lena2014
    lena2014
    lena2014
    в каждой комнате на 2 стенах по 2 отверстия (вход в комнату и выход).
    покраска. обои. Не дерево, которое аккуратно вырезается(
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вертикальная разводка делается обычно в МКД
    зачем она в своем доме ?
  12. lena2014
    lena2014
    lena2014
    ну только потому, что она уже есть)
    если бы я строила дом или хотя бы делала ремонт - тогда был бы выбор
    возможно, тут ее сделали из-за большой площади и 3 этажей?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если дом выше чем длинее - то вертикалка еще была бы обоснована
    на скорую руку делали небось, думать было некогда
  14. lena2014
    lena2014
    lena2014
    вполне может быть.
    так сейчас можно, оставив вертикаль, что-то улучшить? вы тоже считаете, что обе нарисованные мною схемы (вертикальная однотрубка с нижней раздачей и вертикальная двухтрубка с нижней раздачей) - жуть?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вертикалка в своем доме - это уже издевательство
