1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно, но...а поговорить,
    Вы правильно отметили, Вы на форуме, а не профессиональном кворуме, где собираются специалисты по тематике кворума.
    Вы попытались получить эту проф. консультацию из
    и что? криво косо, да и вообще не там ищите, почему и помянул, "чёрную кошку".
    Имхо, Вам бы консультанта Хотабыча, но увы в разделе экстрасенсы не практикуют, это на другом ресурсе
    Оскорбительного 0,0%%, вывод на основании первого поста и дальнейших попыток изменением трассировки добиться экономии
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lena2014,
    Это не так. Просто рабочая температура вырастет. И таким образом максимальная отдача тепла котлом может быть ограничена. Да и обжигаться не очень приятно.
  3. lena2014
    lena2014
    lena2014
    ну основной вопрос -
    1. Жизнеспособна ли и более ли эффективна новая схема в сравнении с текущей?
    последние комментарии утверждают, что изменением трассировки (если я верно поняла - выпрямлением трасс, уменьшением числа колен и поворотов), а также снижением количества уровней отопления (уходом с чердака в подвал) никакого эффекта не получить. И если работает - так и не трогать.
    Это так? Вы как считаете?
  4. lena2014
    lena2014
    lena2014
    спасибо за ответ. еще больше запуталась) так температура-то на котле регулируется, нет?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lena2014, а вам не проще обеспечить возможность регулировки батарей? Сразу скажу, я ноль в отоплении, но неплохо в физике.
    Как рассуждаю: у вас сейчас невозможно регулировать батареи. Сразу весь стояк остывает. Что значит? Что циркуляция прекращается. Почему? Сужается просвет, увеличивается сопротивление, воде легче идти по другим контурам. Что делать?
    Имхо.
    Как то сделать так, чтобы при закрытых батареях сопротивление движению не увеличивалось. Например, заменить трубы байпаса на более большой диаметр, не забыв установить на всякий случай краны на них (мало ли перестараетесь, и вода пойдет только по байпасам, а радиатор греться не будет), убрать часть радиаторов там, где жарко, например в подвале. И т д.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так же. это как витую пару выпрямлять чтобы файлы быстрее грузились. вместо ее замены.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Энергии на подогрев котел тратит ровно столько, сколько система отдаёт в помещение. Независимо от количества жидкости в системе.
    Можно снизить теплопотери. Утеплив трубы на чердаке, утеплить сам чердак, снизить температуру в некоторых помещениях и т д.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Типичное заблуждение.
    А сосульки на крыше, это не трубы. это не достаточное утепление потолка.
    У меня то же разводка по чердаку но сосулек нету.
    И стены пеноблок+ полкирпича это на сегодня ни о чем. поэтому и расход газа.
    Переделка СО ничего не даст.
    Утеплять стены? Тут считать нужно когда экономия окупится.
    У меня такие же стены а ля 90-е.200 кв м. посчитал что утепление будет окупаться 50 лет.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сосульки зимой, это нет утепления.
    Эковата могла отсыреть и осесть.
  10. Vampiro
    Vampiro
    Vampiro
    Подольск
    Добрый день, имею дом 120 кв, первый этаж и мансарда, думаю сделать петлю тихельмана, вот тут набросал вариант, подскажите, будет ли такая система работать, без заужений? На всех радиаторах будут терморегулируещие головки. Спасибо
  11. Vampiro
    Vampiro
    Vampiro
    Подольск
    Качество не очень конечно, но суть всю магистраль сделать 32 ППР трубой, отводы 20, котёл 2х контурный viesmann 100w 34 квт
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему именно её?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    зачем 34 кВт?
  14. Vampiro
    Vampiro
    Vampiro
    Подольск
    Ну вот такой купил.., почему схема такая, ну просто потому что тупиковую делать не удобно, два плеча от котла получатся очень разные
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -сделайте одной веткой. А в чем проблема если два контура разные по длине?
