1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Можно ли так сделать расширительный бак? Бак пластик. PHOTO_20210719_194935.jpg PHOTO_20210719_194921.jpg
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет гуру. В доме на 80 кв. м. нужно сделать ТП общей площадью 15 кв. м. в ванной комнате и входной группе. Одно-два кольца. Отопление газовое. Систему отопления пока не монтировали. Реализацию через смесительный узел с с отдельным насосом знаю. А нет ли никакого альтернативного решения без смесителя? Больно дорого бабская прихоть обходится:faq:
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Как по мне открытая система безопаснее с твердотоплевным котлом. Бак на 100 литров, не смотрел цену...
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Возможно. Кстати тут тема была: земляк дом в Подмосковье строил. Отопление ТТК и ЭК с ночным тарифом. Сошлись на теплоаккумуляторе для сбора излишней тепловой энергии. Вроде бы как все у него получилось.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vita10, вариантов много. Можно тот же НСУ сильно упростить и собрать руками
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вам нужно посмотреть из какого пластика сделано и какая температура диффузии пластика. В любом случае ставить на обратку - там температура теплоносителя ниже
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Собрать не проблема на том же треходовике или термоклапане. Проблема в подборе насоса: сечение трубы маленькое, тот же полиэтилен 16, даже если сделать 3 контура по 30 метров скорость потока в трубах ТП получается бешеное. Самый низкопроизводительный насос на первой скорости 10 л/сек то что нашли.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос 2ку возьмите. у насос три скорости есть у обычного.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Взял именно 2-ку. Производительность 10 литров в секунду. Скорость потока на малой скорости на два контура по 50 метров больше 2метров выходит. Не шумновато будет? Проблема именно в малой площади ТП. Было бы хотя бы квадратов 30, кинул 4-5 контуров... Все бы устаканилось...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полегче. в минуту и это при каких потерях напора. и на какой скорости.
    в секунду ? много
    хотите - поставьте клапана термостатические, по одному на петлю. есть специальные.
    http://тсгвпс.рф как вариант
  12. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Система с "теплоаккумулятором" на 800 литров. На фото это верхняя точка системы, значит будет там воздух. На обратку ттк-та или та - радиатор?
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Наблюдения: на старой системе расширительный бак был расположен так же как и планирую сейчас, сразу на подаче от котла, и вода в нем была всегда холодной, циркуляция отсутствует. Я так понимаю, что при нагреве/расширении теплоносителя, он поступает в расширительный бак тепло/горячий и там остывает до комнатной. Как теплоноситель себя ведет при закипании, он кипятком поступает каким то количеством в ёмкость 100 литров и заполненом на 40/60% от объема. То есть он там не кипит. Правильно? PHOTO_20210719_194935.jpg PHOTO_20210719_194921.jpg
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А что обыкновенный клапан или шайбу поставить, повысив сопротивление, чтобы добиться нужной скорости (расхода) Заратустра не позволяет?
    При значительном закипании в котле вполне возможен залповый выброс пара в РБ, с выталкиванием теплоносителя из РБ.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ;):aga:
    имхо, пошёл бы другим путём, обвязать ЦН 25/2, 25/4 и тд. байпасом с регулируемым клапаном, тогда за счёт подобранного сопротивления байпаса получим нужный расход в контуре ТП. Вариант предложенный ув. @Ranae, в жизни зачастую применяется, но разделение потоков с полным потоком через ЦН с мокрым ротором несколько более мягкий в плане температурного режима для ЦН.
