1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да увеличивается. Но, до необходимых расчётом значений. Величина которого находиться в обратной зависимости от расхода (скорости). Причём зависимость квадратичная. И что? Работа произведённая насосом, а следовательно и двигателем, такая же, как и при большом расходе, но малом сопротивлении системы. И откуда дополнительная нагрузка? См. график напорно-расходной характеристики. Насос циркуляционный. Приведите пункт из тех. документации производителя насосов, что это противоречит правилам эксплуатации. Буду рад, если у вас найдутся настоящие аргументы. Признаю своё заблуждение публично. Но, очень сомневаюсь, что они будут. ;)
    Интересные люди. Причём здесь перекачка? Я же не учу шахтёров, которых у нас много, откачивать воду из забоев. Уже писал, что в учебниках по отоплению нет варианта снижения скорости теплоносителя (расхода) байпасом. Все люди, которые писали учебники - дураки по-вашему? И не знают, как работает циркуляционный насос?
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Выходит не знают, или вы не так тот учебник прочитали, если считаете что работающему насосу работающему в "упор" ничего не будет. Тогда спросите соседа моториста для чего в НШ стоит перепускной клапан.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перегреется и кончится.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня два таких валяются.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы сознательно уходите от ответа? Вы читать умеете?
    Я то как раз внимательно читал учебники, а ваше образование, как видно, только "форумное". Речь шла о циркуляционном насосе с мокрым ротором. Причём здесь шестерёнчатый насос? Он никогда не используется как циркуляционный. Для справки, моноблочные циркуляционные насосы бывают и с сухим ротором. Эти могут работать "в стену" неограниченно долго, двигатель охлаждается потоком воздуха от крыльчатки двигателя. И перестаньте притягивать доказательства из смежных областей техники. Это как законами аэродинамики рассматривать космическую технику. Тема про отопление. Аргументы где? Их нет. Всё понятно. "Пилите, Шура, пилите". Писать, если не появятся настоящие аргументы, больше не буду. Дискутируйте с "соседом мотористом", "как космические корабли бороздят просторы Большого театра". Мне вообще всё равно, как именно вы будете снижать скорость. Тут таких "изобретателей" вагон и маленькая тележка. Их "умные" псевдотехнические речи попадаются очень многие.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    +100500 Это и хочу донести уважаемому @Ranae. В ответ одни бла-бла.
    Вот именно. У любого насоса имеются определенная мощность и характеристики. И душить их с помощью методики шайбирования не стоит. Альтернатива предложенная @Next57 более работоспособная, тем более на любом коллекторе имеются свободные пробки где можно сделать обвод, да и можно взять коллектор на вывод больше, разница в цене не большая.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы кстати ни одного аргумента кроме ссылки на неизвестный учебник не дали. А гидравлика она и в Африке гидравлика. И разницы никакой не вижу что в отоплении, что в смазке двигателя.
    П. С, Во время паводка когда увеличивается поток воды на ГЭС открывают шлюзы на обводном канале, Там что проектировщики тоже тупее вас?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это и плохо. это разные вещи.
    по этой логике - если у Вас увеличивается давление в СО то открывается сбросной клапан ?
    Вы не те вещи сравниваете
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если циркульник заткнуть пальцем на выходе, то он просто будет молотить впустую. Ну не создает он критического давления, и при ограничении из него выхода, ничего криминального не будет. Главное чтобы было движение воды для охлаждения. Масляный насос двигателя, без перепускного, выдавит все сальники, если заткнуть в неположенном месте. Он и создан для этого. Это и хочет донести ув.@Ranae,
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спасибо. Вообще главная мысль была в том, что я не предлагал "затыкать" насос совсем. Зачем это делать? Главное было в том, что установка шайбы не принесёт никакого вреда, и дополнительной нагрузки на двигатель насоса. Это самый простой способ добиться нужного расхода в системе. Установка шайб (простого "пятака" с определённым диаметром отверстия) много раз применялась мной для балансировки систем. Этот способ хорош тем, что никакие шаловливые ручонки не смогут разбалансировать систему, где много собственников и каждый мнит себя теплотехником и старается урвать как можно больше тепла для себя любимого. Этот способ не несёт никакой дополнительной нагрузки на двигатель и перерасход э. энергии. А самое главное, что он очень дёшев, следовательно более эффективен. Поэтому, он и описан в учебниках по отоплению.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Самое интересное, что центробежные насосы, работающие на стенку, потребляют меньший ток.
    Опасность перегрева только.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это разные принципы работы насосов.
    Центробежные и объемного типа.
    Первые могут работать на стенку.
    Вторые выдают высокие давления, на стенку работать нельзя.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Срач с насосами закрываем, каждый пусть останется при своем мнении. Все решилось без шайб и без байпасов.
    Была задача сделать теплый пол на 16 кв. м. с минимальными финансовыми потерями и общедоступными деталями. Труба Полиэтилен 16. Проблема в подборе ЦН для смесительного узла. Решение такое: при рекомендованной скорости потока в 0,5 м/с, за минуту через трубу проходит 3,4 л. теплоносителя. Минимальная производительность ЦН-25-2 10 л/мин. Делим контур на 2 части (3 не совсем выгодно в плане раскладки) и проток увеличивается в 2 раза. до 6,8 л/мин при этом уменьшается гидросопротивление в трубе. Уменьшаем производительность насоса до нужных нам 6-7 л/мин с помощью 200 вт частотного регулятора оборотов за 1 рупию (Не путать с частотным регулятором напряжения, у тех цена "конская"). :hello::hello::hello:
    Всем спасибо за предложенные решения и советы
  14. 310373
    310373
    Московская область
    От котла необходимо нырнуть в стяжку пола и выйти в другой комнате к трассе ппр 25. Мне это лучше сделать сшитым полиэтиленом, труба будет без стыков.
    Вопрос какой диаметр трубы выбрать чтобы совпадало с 25 ппр?
    Ни каких сложностей не возникнет при такой комбинации.
  15. Kolyshkin
    Kolyshkin
    Kolyshkin
    Добрый день. Подскажите знатоки. В интернете что то не нашел информации. В существующей системе отопления планирую поставить коллектор (самодельный) и разбить систему на 3 контура: 5 радиаторов, 2 радиатора, ТП и полотенцесушитель. Вопрос в следующем. Первый контур смонтирован п ПП32 трубе. Второй, с двумя радиаторами, и третий на ТП можно делать ПП25 трубой? Можно ли контуры выводить разным диаметром от коллектора?
