1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    :)]:hello:
    Это мой первый вариант. Так и планировал сделать после вашего поста про байпас. Основной. Правда коллектора на 3 нитки и смеситель с термоклапаном заводской спонсоры подогнали. Хоть. собирать ничего не нужно.
    Вариант с частотником запасной, на будующее. Возможно эта тема в какой то самоделке пригодиться.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Возможно я не так выразился. Я тому что в месте сужения скорость потока увеличивается и появляется шум. Возможно в отоплении не такое давление, но в масляной гидравлике я например сразу слышу когда в шланге внутренний слой отслоится и завернется. Тот еще высокочастотный звук появляется противный. Хотя сам агрегат вроде бы как работает без нареканий. Но не надолго)
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Возможно автор имеет ввиду что котел подключенный к ТА будет меньше тактовать и КПД котла выше на более высоких температурах. Где то натыкался на ссылку от производителя что рабочий оптимальный режим сгорания топлива при температуре теплоносителя 60-70 гр. Как кстати и в ТТК. А в то же межсезонье кто будет до таких температур систему греть?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А зачем греть систему?
    Есть куча способов решать эту проблему.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Согласен. НЕ нужно ничего греть. Хотя 90% пользователей просто тупо душат колонки по 35-40 градусов в межсезонье.
    Автор выше писал что у него уже стоит ТТК с ТА. Все его устраивает, С ТА через смесительный узел уже идет в систему. Вот он и хочет подключить ГК в параллель к ТТК.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так нет ничего проще.
    Запаралелил с ТТК.
    Я бы сделал через ГС.(просто и не на что не влияет).
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Он так и хочет сделать https://www.forumhouse.ru/posts/28667337/. Но спрашивает совета получится или нет
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ГС это что?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гидрострелка
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Получится, как бы не сделал, все равно получится.
  11. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день.
    Подскажите пож. ответ на вопрос. У меня планируется двухтрубная система отопления (петля Тихельмана) подключена к турбо котлу 24 кВт, трубы контура второго этажа идут по потолку и через перекрытие поднимаются к радиаторам.
    Есть один участок, где надо обойти армопояс, там придется поднять трубы на 25 см вверх от плоскости потолка, возник следующий вопрос: необходимо ли в местах указанных на схеме ставить воздухоотводчики, будет ли там скапливаться воздух и заужать трубу ?
  12. VladF
    VladF
    VladF
    А при работе на 1000 литровый ТА будет ли экономия газа и не будет ли излишняя нагрузка на ГК, ему ведь придется достаточно долго работать на прогрев ТА
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь ручные.
    При заполнении выпустить воздух.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Экономии не будет, нагрузки тоже не будет.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Будет небольшая, особенно в межсезонье. Нагрузки на ГК не будет. А если у вас ГК будет атмосферник, то и для трубы будет счастье.
