1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую так делать. СО "как придумалось", поэтому, скорее всего, корректно работать не будет. Но если решите, то стальная труба не менее Ду 32.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ленинградка, больше для нежилых помещений.
    Нет возможности регулировать точно.
    Дальше думай сам.
    Работать будет.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не надо тень на плетень наводить. :no::no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11072510/
    А это не однотрубка? или как некоторые кличут "ленинградка", удивительное рядом, изготовлена мастером с умной светлой головой и золотыми руками.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И нафига ты хочешь, сюда воткнуть ЕЦ из 76 трубы?
    Да и ещё со 108 коллектором?
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Глупости не говори. Все прекрасно работает в любом помещении. Радиаторы регулируются. Подключал по системе низ/низ в 2000-х когда были постоянные перебой с эл/энергией. Система 2 этажа. Общая площадь 260 кв. м. Каждый этаж управляется своим насосом по показаниям простейшего комнатного термостата. Все работает как автомат Калашникова. ГК стоит в подвале. Простой "Лемакс", энергонезависимый. При отключении электричества циркуляция сохраняется. Хотел бы я посмотреть что с вашей новомодной лучевой станет при отключении света. :hello:
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уважаемый не стоит ронять реноме ниже плинтуса.
    Ду65.jpg ? Ну где здесь 76 труба, в порядочных заведениях за подобные вещи могли и канделябром! Да и приведённый диаметр на стояке.
    ВПГ ДУ65.jpg На разводке Ду50.
    И коим боком Ф108 коллектор в котельной? И снова как ни страно данная СО на ЕЦ при 40* работает, а у Вас на ПЦ почему-то только для хоз. помещений.
    песец-1.jpg А чё смотреть, вот он о всей красе полярный зверь
  7. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Так в лучевой системе из электрической части тож только насос. что может пойти не так, если в что у вас, что у нас стоит ьесперебойник?
  8. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Можете примерно объяснить по чему не будет,? Два радиатора подключены последовательно в лучевой системе, циркуляция будет точно, конвекция нагреет радиаторы с верху, что не так.
    Тут почти все говорят что рискованно так подключать
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Кто все? Подключайте эти два радиатора последовательно низ-низ или на сцепке как писал @Stray, "Придавливаете" клапанами на коллекторе остальные ветви вашей лучевой. Тем самым вы сбалансируете систему, уровняв сопротивление в ветках, при разном (расчётном) расходе в них. Вы правильно мыслите.
    Делал неоднократно, на основании гидравлического расчёта.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А у вас что коридор всего 30 см шириной? Труба в оболочке около 3 см. 5 пар 16 трубы занимает 30 см. Или все же пары на коллекторе не хватает? Не понимаю людей которые вкладывают миллионы в ремонт и в то же время начинают экономить на "гвоздях". Судя по тому что у вас в одном помещении 2 12 секционных радиатора, значит это у вас скорей всего зал с площадью 25-30 кв. м. И что тут тогда химичить?
    Если уже никак не решается с дополнительной парой, тогда прокладывайте в эту комнату 20 пекс и цепляйтесь по схеме ленинградки с байпасом по первой батарее
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ну так, в описании под картинкой написано. 76 труба.
    Да и не в тему картинка.
    Вопрос конкретный. По каким-то причинам, не получается запаралелить два радиатора.
    Хочет подключить последовательно.
    И переживает, что бы пол не ломать потом. При подключении низ-низ между первым и вторым радиатором разница температуры будет меньше.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не писал, что не будет работать. Нужно внимательно читать сообщения.
    " скорее всего, корректно работать не будет.", т. к. Вы, скорее всего, не сможете угадать нужное гидравлическое сопротивление, значит будут "мёртвые зоны". Для меня, это недопустимо, а Вас устроит.
  13. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Система ни как не придумывались, поглядел почитал и подумал сделать лучивую, чтоб не было соединений в стяжке.
    С наружи не хочу трубы пускать, мне кажется это уже не совсем эстетично
  14. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Простите, но у меня нет гидравлического расчета.
    Без рассчёта могу сбалансировать? Может термоголовки воткнуть в каждую комнату, они справятся с балансировкой?
    Здесь писали что если прижму на коллекторе другие радиаторы они могут остыть, как думаете может такое произойти?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Термоголовы спасут мир.
    Термоголовы, прекрасно сами балансируют расход по батареям.
    И приносят некоторую экономию и максимум удобств.
    Один раз отрегулировать и не надо бегать крутить.
    На, которые, два радиатора, ставь одну термоголову.
