1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, чем разделить потоки тепла к разным потребителям? Гидрострелка? Просто тройник?
    а так же какие диаметры подающих труб тп и батарей использовать?
  2. Bag77
    Bag77
    Bag77
    43 Регион
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Длина магисталей этого кольца какая?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Грубо можно прикинуть по тепловой нагрузке.
  5. kweb33
    kweb33
    kweb33
    а насос тп и насос коллектора радиаторов 2 этажа не оставят без тепла полотенцесушитель?
    И нужен ли вообще насос на коллектор радиаторов на 2 этаже? Или котлового хватит? Котел ПроТерм 24.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Да, если мощность СО не превышает мощность котла.
  7. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Подача от коллектора до первого радиатора -6,5 метров, между радиаторами 3-3.5метра, обратка -11,5 метрав.+ Радиаторы примерно 1 -1,10
    Может правильно будет подсчитать расстояние от коллектора до последнего радиатора, то оно примерно 11,5метров.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не всегда
    смотря кто и как относится к радиаторам
    кому-то надо, чтоблы он был постоянно теплый
    а другой не хочет платить за большее количествор секций
    у тебя.
    это значит у всех ?
    тут один пяткой в грудь себя бьет, пишет что миллион колодцев выкопал
    как ты думаешь, это что значит - что он умеет копать ? или искать ? или правильно обустраивать ?
    я думаю, что он просто выкопал миллион колодцев - не более
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Привет, давно тебя не видел, даже заволновался немного.
    Вижу, все в порядке.
    Ничего в мире не меняется.
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Доброго всем. Глупый вопрос появился... Но задам. Тему не нашел. А дымоход это одна из составляющих отопления. Можно ли и какие плюсы и минусы, если сэндвич дымоход 5 метров, продлить, увеличить высоту одностенной трубой, допустим на два метра? На стыке сендвича и одностенкой будет постоянно конденсат? Спасибо!
  11. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Доброй ночи, ищу ответ по установке РБ в закрытой СО-куда всё-таки ставить и как:
    1 вар.-рядом с группой безопасности (штуцером подвода воды вверх)?
    2 вар.-на обратку перед ЦН (штуцером вниз)?
    ЦН стоит на обратке байпасом (с возможностью ЕЦ)
    Не понял даже "бывалых" в соотв. ветках-ставят и так и сяк, и спорят, что его вариант правильный...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильно, на обратку.
    А на самом деле пофиг.
    У меня 2 стоит в разных концах дома.
  13. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Спс, уже интересней...Вычитал здесь, что установка РБ после ЦН- снижает давление в СО, однако продают группы безопасности с выходом на РБ даже именитые фирмы, как это понимать? Или такое расположение РБ связано с установкой ЦН на подаче?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Падение давления в этом кольце небольшое. Можете смело использовать трубу 16*2. Не ставьте на эти два радиатора никаких балансировочных кранов. Это у вас самый нагруженный контур, а следовательно и главное циркуляционное кольцо. При условии, что остальные циркуляционные кольца не намного длиннее. Если какое-то циркуляционное кольцо при меньшей тепловой нагрузке более длинное, то оно может быть главным. Можете поставить на главное циркуляционное кольцо один регулировочный, а второй обычный шаровый. Вот смотрите:
  15. december1490
    december1490
    december1490
    Ванная комната в центре дома. Можно ли при лучевой схеме отопления попутно организовать там теплый пол на обратке из дальних спален?
