1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что-то возле этого и получится, с охапкой чугунных радиаторов, подключенных ленинградкой. Стальные панельники и то, не сразу выходят режим, а тут благородный металл...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно. Для нижней подводки, лучевой схемой, годится. Для тупиковой над плинтусом, смотрите достаточность высоты, чтобы уместить мультифлекс. Если не хватает, делайте боковое диагональное. Вставка будет на память...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужен простой 32й тройник. И две:
    У Вас котел настенный, или горелка для опаливания поросят?
  4. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Настенный Navien 13 КВт. Про 32 трубу "хотя бы до пола" сказал продаван, авторизованный дилер. Говорит, что были подобные быстрые отключения.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посмотрите внимательно, на сечения выходов отопления.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У навьена нет внутри перепускного гидравлического байпаса.
    Когда насос работает в тупик. Когда перекрыты все батареи, или контуры. Он отключается по перегреву теплоносителя. @Enigmatic, Понятно объяснил?
    Не спасет от отключения, если дальше некуда идти...
    Новенький, вчера взяли, стажируется.
  7. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот такое у него состояние батареи. Фото0335.jpg Фото0336.jpg Фото0337.jpg Фото0340.jpg Фото0347.jpg Я делал боковое подключение. Внизу штатные заглушки ставил...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Металлическую трубу над плинтусом, вдоль проблемных мест. Этого будет достаточно
  10. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Жить там ни кто не будет, главная цель поддержание стабильной температуры, ТП для комфорта.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поддержать и быстро нагреть баню для использования радиаторами быстрее.
    ТП придётся держать всегда комфортной Т.
    ИМХО: Вы банный контур на 3-4 радиатора, например на 20 трубе сможете через термостат (или контроллер) регулировать, перекрывая на коллекторе сервоприводом сосок.
    Если вы планируете постоянно поддерживать комфортную Т нет вопросов.
    Баня с 2 квт потерь это в Сочи?
  12. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Помимо ТП будет 2 радиатора. 2 квт это приблизительная цифра, баня 5*5 в Тюмени она только в планах.
    По мне проще термоголовки поставить, а то и без них обойтись.
  13. shurik031
    shurik031
    shurik031
    Здравствуйте, подскажите можно ли на выходе напольного котла заужать диаметр с 50 на 32? и второй вопрос: можно ли насос ставить напрямую, без байпаса? система отопления будет 2х трубная с принудительной циркуляцией
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, если СО будет с насосом.
    Можно. Но запасной далеко не убирайте.
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Доброго всем. Подскажите пожалуйста. Открытая система, двух трубка, тупиковая, два крыла 45 и 40 м. длинной. Лучше будет с коллектором или просто через тройник? На радиаторах будут, пока для экономии, стоять ручные вентили для регулировки. Если делать коллектор, то хочу сделать из полипропилена. Получается вход 25 мм, два выхода по 20 и один 15 мм. По калькулятору коллектор в диаметре нужен 45мм, а полипропиленовая труба 42 мм. 3 мм это же не критично? Скриншот 16-04-2021 133314.png
