1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    От обратки не совсем корректно, правильнее с использованием крана RTL. Себе на ванны 8 кв м поставил вот такой от HERZ
  2. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Здравствуйте.
    Имею пять контуров теплого пола + пять контуров от батарей подключенных по лучивой схеме. Труба Перт второго типа, на все ушло 400 метров. Здесь посоветовали с такой трубой использовать нтзкотемперурное отопление (дабы обезопасить трубу) ,тоесть твердотопливный котел+ буфер 700литров.
    1 можно подключить теплый пол и РО в один коллектор?
    2 как сделать проще и бюджетно?
    3 сколько надо насосов и каких?
    4 какой использовать диаметр трубы подводки к коллектору
    5 смесительный узел нужен?
    6 ротаметры нужны?
    7 термоголовки по воде для контуров теплого пола надо ставить на коллекторе или смогу настроить руками?
    8 Фиксаторы поворота трубы на 90 градусов для ввода в коллекторный ящик обязательны?
    9 труба теплого пола когда выходит из стяжки и Входит в коллекторный ящик, должна иметь термоизоляцию -гофру или можно голую?
    10 коллектор купить латунный, полипропиленовый, скрутить из чугунных (других металлов) сгонов и тройников, может сварить самому из чернухи?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А вот это самое "интересное". Вернее самое главное. Котёл какой? Весь алгоритм работы СО зависит от котла. Я понимаю, что сейчас начнут "бросаться тапками", но знаю о чём пишу. Если никогда не топили ТТ котёл, то вся концепция СО может развалиться. Всё остальные вопросы вторичны.
  4. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Котла пока нет, думал простенький взять 15-20квт ,хотя ещё не вникал в тему, так понимаю что надо подсчитать чтоб он дом грел и бочку .
  5. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Имхо, в ТЗ как правило "хотелки" + требования, а здесь ... "я тебя слепила из того что было"...[/QUOTE]
    Хотелок нет от слова вообще, главное тепло и бюджетно.
    Теплый пол только для комфорта ног, греть им дом не собирался. две комнаты по 13 КВ/м, в каждой радиатор 12 секций, зал совмещён с кухней 26кв/м,там два радиатора по 12 секций, сан узел 7 кв/м радиатор 4 секции + теплый пол попробовать потеплее настроить.
    Дом утеплён ППС 16 -200мм толщиной. Потолок вата 150мм толщиной, фундамент 100мм ППС, отмостка 50 мм Эппс, не знаю полезна эта информация в данном вопросе.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    [QUOTE="cahokkk, post:
    Дом утеплён ППС 16 -200мм толщиной. Потолок вата 150мм толщиной, фундамент 100мм ППС, отмостка 50 мм Эппс, не знаю полезна эта информация в данном вопросе.[/QUOTE]
    Лучше ТП делать правильно.
    Коллектор с узлом подмеса.
    Батареи ставить с термоголовами.
    Тогда перетопа не будет и немного экономии получится.
    Буфер сильно не нужен.
    Нужен котел длительного горения и правильная обьвязка.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы не заметили "хотелки" в кавычках, ничего обидного не подразумевается,
    сленг =
    эта информация может быть полезна, если хотя бы навскидку посчитать теплопотери дома. Уж очень не нравится формалировка
    :no:
    Схему просил к вот этому описанию: https://www.forumhouse.ru/posts/28755216/
  8. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый вечер! :hello: Купили дом, а в нём какая-то фантастика с отоплением (полипропилен и американки). Рисунок приложил. А проблема в том, что частенько воздушит систему, а когда открыт кран перед расширительным бачком - совсем беда, перекрываешь его, воздух маевскими спускаешь и с закрытым краном какое-то время нормально. Радиаторы подключены по низу, кранов на радиаторах нет, красотища:ogo:. И первый радиатор горячий, а последний уже еле тёплый, фильтр грубой очистки чистил немного помогло. отопление.jpg
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вариант гравитационной однотрубной СО. Если техническая характеристика котла позволяет, то можно сделать 2х1. Трубы советую стальные. На радиаторы установить кран Маевского и шаровые краны.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    однотр+РБ.jpg Вариант на вход насоса РБ, второй вариант на подачу котла
    вместо 3 (клапан сброса воздуха).
  11. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Добрый день! Нужна помощь с советом. Дом проф. брус 140 площадь 120м2, снизу холодный гараж, т. е. дом стоит на фундаменте из ФБС перекрытых плитами ПК. Утепление пола 50мм ЭППС 150минваты, перекрытия 200 минваты, сверху мансарда 60м2 утеплена крыша 200мм. Вопрос, как правильно сделать отопление. Я хочу поставить эл. котёл, но в будущем хочу поставить запасной котел на твердом топливе, чтобы при отключении света можно было протопить дровами. Котел хочу Протерм скат. Как лучше сделать? Мансарда одним помещением 12 на4,5м
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    С переносом места "излома".
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Спасибо! Думаю самому такое не сделаюнадо мастера искать:)]
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Дорогу осилит идущий.©
    https://www.forumhouse.ru/threads/394190/
