1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. cahokkk
    cahokkk
    cahokkk
    Andira2002
    Котел с длительным горением трубу не забьёт? КПД у него при таком горении не упадет до минимума?
  2. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Благодарю! :super: Стальные не осилю, а пп паяю на "ура", маевского есть на каждом радиаторе ими стравливаю воздух. Так до сих пор и не смог понять - зачем кран (7), когда он открыт - часть горячей воды уходит сразу же бежит в расширительный бачок и с расширителя в обратку
    :faq:. Зашунтировать радиаторы и впаять краны возможность есть.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Очевидно РБ установлен в минусовой зоне, поэтому РБ работает как радиатор. Советую перенести РБ в плюсовую зону, т. е., например, в котельную.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Воду в системе не меняли?
    Вполне возможно, что воздух растворённый в воде не выделился полностью. Поднимите температуру теплоносителя как можно выше.
    Рисуйте подробный рисунок расположения РБ. патрубков присоединения к нему, крана который перекрываете с обозначением высот (отметки уровней) Возможно требуется установка воздухонакопителя. (На старых открытых насосных автономных системах отопления производственных предприятий, сделанных в 30-60годах, видел такие.)
    С каких пор насосная система стала гравитационной? Тем более в системе изображённой на вашем рисунке ЕЦ не будет никакой.
    Трубу РБ в насосной системе подключают на всасывающем патрубке, а не на напорном. Так как точка подключения открытого РБ является точкой нулевого давления. @Next57, правильно написал.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Смотря какое топливо. Если, с большим выходом летучих, то "забьёт". В ветку Твердотопливные котлы ступайте. https://www.forumhouse.ru/forums/132/
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хвойные загаживают на ура - они смолистые
    лиственные мягче в этом вопросе
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Когда то давно давно в этой теме я просил совета куда заложить гребенку для ТП при подключении новой петли в пристройке. Новая петля с лева (оранжевая).
    По совету @Next57 Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9 я настроился подключать гребенку как обычную батарею. Но специалист который сейчас монтирует отопление пояснил, что так не правильно потому что ТП будет забирать все на себя и в идеале гребенку надо цеплять как новую петлю.
    Подскажите, так ли это?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Специалисту :hello:! Горе от ума.
    Попросите объяснить "специалиста" Как он себе представляет озвученное.
    В качестве наводящих вопросов:
    1. Т*под ТП = 28..32*
    2. Т* под радиаторов = 75* это если ПП трубы, стальные можно больше, с оглядкой на ТТ котёл.
    Собственно "?" куда разницу девать будем 75* и 32..28*?
    Второй момент: 75 м пог. МП16 = 12 м2 ТП по теплоотдаче = 600..850 Вт
    МС140/500 7 секций порядка 700 Вт, алюминий десятка 1200..1300 Вт.
    Теперь объясните кто у кого в гидрострелке (однотрубка) сворует тепло?
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Котёл стоит в углу кухни:(.
    Воду менял - ржавчины и черноты вылилось:ogo:.Прогревал до 80С. отопление.jpg
    PS Котёл на полу стоит, 66 - от пола до верхнего края котла
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @VladimirP999, верхняя трубка предназначена для перелива (сброса лишней воды) и её не надо было никуда подключать, а просто вывести в раковину, или в отдельную ёмкость.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А если контуров будет 7 штук с общей протяженность примерно 280 метров это не меняет ваши расчеты?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Переведите:faq:, "для тех кто в танке".
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Точно, Смотрел, понять не мог.
    Просто перемудрил кто-то.
    Отводи и заполняй бак до перелива.
    И пусть работает.
    И выкини фильтр вообще.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Понятно. Так и думал. У Вас не вышел воздух растворённый в воде.
    Для справки: "Водяной" воздух содержит 33% кислорода. Поэтому он более опасен, чем обычный воздух (21% кислорода), для систем отопления. В тонне водопроводной воды содержится 33грамма воздуха, или 27литров. Чем выше температура и ниже давление, тем меньше воздуха содержится в воде. То есть, чем выше температура теплоносителя, тем быстрее воздух перейдёт из воды в свободное состояние. Почему обычно "забивает" воздухом верхние магистрали? Ответ очевиден - в верхних точках системы гидростатическое давление меньше.
    Поэтому повторю: "Поднимите температуру теплоносителя как можно выше. Градусов до 95.
    Теперь почему не надо открывать кран №7 на трубе к РБ. Он вообще не нужен. Если только он не предназначен для сброса пара, при возможном закипание котла. Решение с краном в этом случае не самое благоразумное.
    Про динамику давления и почему в вашем в случае при открытия крана воздушит больше напишу позже.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В расчёте на коленке будет приблизительно четыре по 10 м2 участка ТП суммарно 4 х 500..750 Вт = 2000..3000 Вт, ну и что 15..23 сеций - 130 Вт алюминек.
