1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    А насосу не поплохеет? :faq:Водица ,которая последняя с системы вышлав - от отработки только запахом отличалась.
    :super:
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насосу пофиг.
    Расширительный бак на обратке, мусора в воде уже нет. Фильтр только мешает протоку. Больше воду не меняй.
    А лучше залей умягченную (если есть котельная рядом)
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Огромное спасибо. Умеете доступно объяснить и успокоить.
  4. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Всем доброго времени суток.
    Какой тип системы выбрать согласно схеме дома и нюансов, есть место где нежелательно прокладывать трубы, это вход в дом (видно на схеме). Вопрос тут в том, что можно ли поднять трубу вверх чтобы обогнуть проход в дом по верху, или же магистраль и обратка обязательно должна быть ниже уровня радиаторов по всему периметру монтажа? так как прокладка в этом месте труб по полу невозможна. Подскажите какой тип труб использовать, для более долгого срока службы системы.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Петля Тихельмана. 25 ПП, к радиаторам 20 ПП. Дад дверью, воздушники.
    Или два контура, по 3 радиатора. 1-5-6 и 2-3-4.
  6. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Спасибо за ответ. Подскажите, я новичок в этом деле, или может нарисуете (схему прилагаю), как именно вести трубы от котла, к радиаторам чтобы сделать петлю Тихельмана. И можно подробней про момент где нужно пускать трубы над дверью. На счет двух контуров еще сложней)
  7. stepaside
    stepaside
    stepaside
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    25 армированный полипропилен.(ПП).
    От котла, прямая и обратка.
    К батареям подходить 20 ПП.
    Разводку веди по стене, над плинтусом.
    Дверь обходи, как и вел, вдоль и над наличником.
    Поставь тройник с резьбой внутренней.
    Туда вкрути краны Маевского.
    При заполнении пару раз выгонишь воздух и все.
  9. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Спасибо, написал в лс
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. stepaside
    stepaside
    stepaside
    большое спасибо, а петлю Тихельмана можете нарисовать, я не понимаю как именно по какому принципу и как сделать правильно подводку к радиаторам?
  12. stepaside
    stepaside
    stepaside
    место через которое нежелательно вести трубы, можно не учитывать, там труба пойдет сверху двери
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я ее и нарисовал. Только она в два крыла.
    А оно надо, на самом виду? по низу других стен не сподручнее?
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    К новому сезону хочу немного оптимизировать радиаторную часть СО, в связи с чем появился вопрос:
    сейчас у меня на радиаторах стоят клапана VALTEC VT. 007, хочу заменить их на термоголовки. Помимо прочего эти клапана мне не нравятся тем, что при закрытии они начинают свистеть, причем, пока вращаешь ручку, тональность свиста меняется. :)] На брак не похоже, потому что свистят все шесть радиаторов, хоть и немного по-разному.
    Я хотел спросить, кто-нибудь в курсе - это какая-то особенность клапанов Valtec и нужно покупать термоголовки не Valtec? Или клапана свистят, а термоголовки не будут? Или это вообще особенность моей СО и при частичном закрытии канала будут свистеть любые клапана и термоголовки? :faq:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто. Скорость движения теплоносителя великовата.
