1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насос какой стоит?
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Если у меня все насосы стоят на скорости 1, получается, что снизить скорость можно, только если поставить на входе общий вентиль и немного придушить поток?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сколько насосов на 6 радиаторов?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vot-on, Пациента видеть нужно, а то отрежем лишнее, или пришьем не в то место...
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    По системе в целом могу сказать:
    Общий насос котла - 25-60
    Насос ТП - 25-40
    Насос радиаторной ветки - 25-40
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ага, идея понятна, спасибо. У меня ЦН обвязан байпасом, но там стоит шаровый кран, вроде где-то читал, что шаровые краны используют только в крайних положениях, т. е., надо ставить именно вентиль?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Встречный вопрос: нафига?
    Котловой 25-60 и ТП 25-40 понятно, на радиаторы за каким? был лишний, решили пристроить, не вопрос, теперь наслаждаетесь "симфонией" арматуры.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Интересно, а схему примерно можно?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6214915/
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не-не, всё было не так. Сначала я собрал систему без насоса радиаторов (это весь второй этаж). При такой конфигурации у меня не прогревались два самых дальних радиатора. Я задал вопрос прямо вот в этом самом форуме, приложил схему, мне ткнули пальцем в точку на схеме и сказали: поставь сюда еще один ЦН 25-40 и будет тебе счастье, я поставил и радиаторы прогрелись.
    P. S. Сейчас пытался найти эту свою переписку, но так далеко архив постов не пускает. Это в 2017 где-то было
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Сейчас, сходу не могу набросать, в двух словах так: от котла идут две ветки - на ТП (через насосно-смесительный узел) и на радиаторы (через обычный коллектор). И вот перед коллектором на подаче стоит ЦН 25-40 с байпасом.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
