1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так и я о том же. "Практики" вам уже дали советы. Я считаю их вредными. Я исхожу из принципа лечить причину, а не следствие. Неужели не понятно, что вместо "втыка" ГС и насоса надо было просто "покрутить клапана", чтобы сбалансировать систему и заработали радиаторы. А вы сейчас пытаетесь устранить шум клапанов вызванный большой скоростью теплоносители из-за ненужного насоса. Сейчас "практики" опять начнут тапками кидать. Хотя собственноручно смонтировал далеко не один десяток систем. Не считал. В том числе и после таких "практиков".
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это как раз понятно, с этого я, само собой, и начал. И это, как можно догадаться, не помогло, отсюда возник вопрос.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильно, не слушай теоретиков.
    Слушай практиков.
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Доброго дня. Как то подключить простой электрокотел можно в моем случае? А то только сейчас понял, что я не так собрал ... Или однозначно переделывать. Подскажите какую арматуру и где использовать, что бы при снижении температуры теплоносителя включался электрокотел и переключались насосы. Спасибо.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Судя по схеме и не могло помочь.
    На клапанах ,"распушились" резинки, поэтому звук в любом положении.
    Термоголовы и байпас тебе поможет.
    У меня на 25-60 насос, байпас, 16 МП.
    На межсезонье. Когда все термоголовы могут быть закрыты.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Элкотел какой?
    С насосом или без?
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    простой, без насоса, но насос есть в наличии для электрокотла. получается два варианта подключения?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Раз без насоса, тогда все проще.
    Подключай его транзитом, на подаче в систему.
    Когда будет остывать, элкотел просто включится.
    И ничего переключать не надо.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для начала спросили, может там "кипятильник" чисто ТЭН-ы без датчиков;
    - система ПЦ, вот интересно как проще без насоса будет работать система?
    Просьба без изображения ужа на сковородке, чисто как практик.
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    котел с термостатом.
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Но врезать котел в подающую трубу нет возможность. ограничено место. так как сам котел имеет длину 500-600 мм, и вход с боку а выход с верху. А на те выходы что на фото как то подключить можно? Скриншот 23-08-2021 111852.jpg
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уже теплее, выключится когда нагреется вода в котле. Теперь о системе, пока не вижу что без насоса будет циркуляция в СО.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    можно, а смысл? :faq:
  14. Riffing
    Riffing
    Riffing
    без насоса она не работает.
    ) не правильно я значит рассуждал. Как лучше и правильнее?
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте... Подскажите с каким промежутком меняется вода в системе водяного отопления...? Фильтр грубой очистки перед подпиткой твердотопливного котла стоит и перед сезоном отопления чистится...
