1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На хорошей системе она пожизненно.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пож-ста, какой вариант подачи (из ниже нарисованных) предпочтительнее для следующей системы:
    ЕЦ, котёл на 1 этаже, расширительный бак - под потолком 2-го этажа. Труба стальная ф57.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Второй вопрос (прошу прощения, я его уже раньше косвенно задавал, но так и не уяснил) - в чем принципиальное отличие разводки системы ЕЦ по схеме "два крыла" и схеме "два уровня"?
    3d-шник из меня никакой, потому нарисовал всё "планиметрически" - развернул периметр дома в линию. Обратка в варианте 2 будет направлена, конечно, к котлу, а не от него :)
    PS Поясню вопрос.
    В варианте 1 - левая часть рисунка - опуски находятся в противоположной от котла точке системы (в плане).
    В варианте 2 - располагаются вблизи котла.
    Исходя из планировки дома мне удобнее вариант 2. Какие технические риски он несёт?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У второго, будет больше скорость теплоносителя. Только РБ отодвинуть немного в сторону.
    Правильный вариант.
    Зависит от количества батарей. И уж точно, что они не должны быть люминбимсекционные.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @PapaSer, с какой целью интересуетесь? Спросил не "побалагурить ради".
    В первом случае длина, если по Райкину в 8-мь поллитровок радиаторов. Только 4 верхних работают как пороховые ускорители на летательных аппаратах + длина магистрали два по 4-е, во втором два по 8-мь, да и иркуляция на нижней 8-ке булет хлипенькая = верхний этаж Сочи, нижний Заполярье.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Ммм... куда и почему?
    Чугуний классический хочу... :)
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я потом добавил PS'ом:
    Но, вроде, как в первом варианте длина каждого крыла 8 поллитровок (только 4 вверху, а 4 внизу) -
    так и во втором варианте 8 (только все в одном уровне) ?
    А суммарная длина горизонтальной трассы одинаковая получается.
    Вот это печально. А можете кратко сказать, что будет мешать циркуляции на нижней ветке?
    Давление обратки верхней ветки? (Но м. б. это как-то решается конфигурацией коллектора обратки?)
    За ответ спасибо!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убрать в сторонку с разгонной трубы. Нечего гасить скорость в прямой трубе к РБ.
    Сказка! Остается определиться в материале разводки труб и в виде подключения батарей.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-2 не сочтите за труд, прочтите хотя бы первую часть "несовременной..." может тогда и не надо будет дважды растолковывать
    P. S. В данном случае: два по 4-е при условии, что первые 4-е расположены на втором уровне и они работают ускорителями - охлаждая воду, делают её более тяжёлой => усиливают циркуляцию для нижних 4-х радиаторов. А это извините "гранаты" совсем другой системы, чем если выстроить цугом 8-мь радиаторов на нижнем уровне.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ну кто ж не читал этого "бестселлера" и кто им не вдохновлялся?.. Я не исключение :)
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Думал - разводка железом (так же ф57), подключение низ-низ.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда в чём вопрос, посмотрите, где автор поднял стояк на второй этаж, а затем резко уронил на уровень подвала:no::no:. Из-за продуманного включения работают ТП- ЕЦ:super:.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    То есть, оптимум (для системы без подвала) - это:
    - поднять под потолок 2 этажа;
    - уронить до пола 2 этажа;
    - охладить батареями 2 этажа (в умеренном количестве);
    - уронить до пола 1 этажа;
    - пустить на батареи 1 этажа (в умеренном количестве);
    - в обратку к котлу.
    И так сделать двумя ветками, дабы соблюсти умеренность количества радиаторов.
    Правильно я понял?
    Беда в том, что мои мозги что-то не могут встроить таку систему в мою планировку дома...
    А вот такие горки - не? Если, допустим, обделить 2-й этаж диаметром трубы?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    @PapaSer, Вы же адекватный, разумный человек. То что Вы хотите предложить гораздо хуже варианта, когда делаете выбор между мерсом и авто китайского производителя приблизительно одного класса.
    Не бывает безвыходных ситуаций, на Вашей принципиальной схеме не представляется возможным выполнить трассировку на два контура, это всё вписывается в габариты дома.
