1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Против лома нет приема:).
  2. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Забыл спросить, а что не так с 350? Слишком мало ёмкости общей для 24 кВт котла?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: нет.
    У Вас однотрубка, радиаторы работают как ЕЦ насосы, и здесь 500 мм предпочтительней, ну и вертикальные каналы, чем ширше, тем лучше. :super:
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На кой черт тебе однотрубка?
    Зачем эта хрень?
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    500 не поставить, низкие подоконники, влезло только 350.
    Может в помощь котловому насосу отдельно ещё поставить?
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Трубы открытые, смотрится красивее чем паутина из тонких трубочек. Тем более по схеме низ - низ. Да и посоветовали такую, сказали система огонь, ну я и закупил трубы.
    Да и тут вроде не особо ее ругают.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При настоящих батареях, а не при секционных конвекторах.
    Наоборот, слишком шустро бежит водичка...
    @Aleksey_Ivanov, У настенника высокоскоростной теплообменник, ему нагреть одну трубу разводки, это 5 мин и он отключается. Ему начихать на конвекторы (батареи, прости господи), а они очень не подготовлены чтобы работать с подключением *низ-низ*. И даже подключите верх-низ, то не сильно им поможете. Не для такой разводки их мастрячили. Ну а дальше, через минуту к котлу подтянется чуть остывшая вода, котел включится на 1 минуту, нагреет за 30 сек трубу и снова отключится. Вот так и будет, пока секционные люминяшки соображают, как им начать работать. Тыгдынский конь обеспечен.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет подсоса воздуха через РБ не бывает. В учебнике сказано о подсосе через арматуру на определённых участках. Ув. Honda M правильно написал. Тут сложного ничего нет. Главное понять почему.
    Суть вами изложенного не понял. О какой вы высоте говорите? Готов разобрать любой случай, но с "картинками". А так "моя твоя не понимает". Также готов поспорить о сравнении однотрубки с ГС.
    Что касается видел-не видел. Приходиться разбирать случаи почему у людей воздушит верхние магистрали и радиаторы довольно часто. Дело в том, что отопление у нас в основном ТТ котлами. А именно углём. Котлы люди ставят очень часто с мощностью превышающей мощность системы. Поэтому, имеют температуру теплоносителя близкой к 100С. При этом размещают РБ в санузлах верхних этажей. На практике, сталкивался не только с завоздушиванием но и с подсосом воздуха. Когда какие-то чудаки воткнули в систему насос с напором 10метров. При открытии крана маевского на радиаторе 2-го этажа - засасывало воздух "со свистом".
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Гнули и ещё как. Видел трубы гнутые 76, 89, 108, 114 ещё с какими "грибами". Правда сам гнул только на трубогибе, да и то только в форме компенсаторов на больших промышленных объектах, где приходилось обходить колонны.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос "картинки", доберусь до домашней техники нарисую.
    Зачем спорить? Периметр дома 10х10 40 метров Ду50.(в качестве примера)
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Т. е вода сделает оборот по магистрали быстрее чем нагреются батареи. Котел будет часто дёргаться. И что можно придумать в данном случае, кроме перехода на двухтрубку?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Работа котла по Т* воздуха в помещении, по комнатному термостату.
  13. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Его я планировал ставить в любом случае, удобная вещь. Спасибо за поддержку, попробуем что получится. Зимой посмотрю как работает. Не понравится, переделаю на следующий сезон
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Понизить мощность котла например
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Там где идёт одна толстая, будет идти две тонких.
    Кто советовал однотрубка, ничего в этом не понимает.
