1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1.
    «Зачем вам складень, пассажир?
    Купили бы за трёшку
    В «Берёзке» русский сувенир —
    Гармонь или матрёшку!»©
    Это по поводу коллектора, на тройниках в данном случае логичней.
    2. В внутренними диаметрами совсем запутали, если ПП пишите наружный быстрее придём к общему знаменателю.
    3. что-то смущает пять по 2700 и дельта 50* для ПП, распишите тип радиатора, Т* подачи/обратки/ в помещении, не стыкуется, как "два по сто пятьдесят в одну посуду"
  2. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Стальной радиатор. 1800/500/22. Температуры 75/65/20 Скриншот 21-04-2021 204420.png
  3. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Естественно на тройниках. я указывал внутренние диаметры. Если по внешним, то 1 -40 мм, 2 - 32мм, 1 - 25 мм. Тройники 63/32/63.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Согласен, убедили, но 20* в помещении не всегда комфортно, бывает 22..24*, соответственно эта двоечка или четвёрочка уменьшают температурный напор с 50* до 48..46* => уменьшается теплоотдача радиаторов, при подборе этот момент надо держать на подкорке.
    В комментариях, хотел сказать, коллектор не нужен, громоздок, достаточно тройники на разводке.
    Котёл кто?
  5. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Полногстью с вами согласен. В -33 я не замерзну при комнатной 20-21.
    А левое /правое крыло балансировать только радиаторными кранами?
    ТТК + 800 литров ТА
    ТА больше применен для регулировки подачи на радиаторы, чем для запаса тепла...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисуйте схему предполагаемой разводки.
    @Riffing, На ТТК есть бирка с именем?
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    бирки еще нет. с котлом выбор тяжелый 25-30 кВт... Обычная развязка, ТТК метал, байпас с треходовым, ТА. После ТА будет ППР. Чуть позже нарисую.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо.
  9. Riffing
    Riffing
    Riffing
    как то так.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    То что ПП трубы после ТА 800 литров это конечно :super:!
    Осталось посчитать насколько отсрочит время ЧЭ ТА.
    100-30=70*
    70* х 800 литров х 1,163 = 65,128кВт*ч то есть 2..2,5 часа работы на полном ходу котла при условии, что нет разбора тепла на СО дома, нереальная вводная.
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    не понял, что именно не реального?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    1. Насос в контуре ТА - ТТ на байпасе, у Вас сталь, если правильно сделаете будет ЕЦ, на всякий пожарный.
    2. Насос после ТА на ПП поставьте в подаче, узел подмеса, можно посмотреть на ФХ в ТП, или в радиаторном в "изо- галерее".
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не рвите фразы из контекста.
    Казнить нельзя помиловать.© Казус с запятой в фразе.
  14. Riffing
    Riffing
    Riffing
    одни говорят, достаточно такого Скриншот 22-04-2021 083617.png , другие так Скриншот 22-04-2021 082902.png ...
    И в обоих случаях говорят про ЕЦ. Если выдержать подъемы...
    Так как же экономичнее и что бы работало в экстренных случаях?
    какая разница?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вторая схема лучше. Только учесть возможность обслуживания и замены девайсов, без слития системы. То бишь, не жалеем краники.
    Зависит от трехходового крана. Схем много, иногда проще поставить двухходовой. Но насос на подачу в СО.
