1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Обсуждение закончилось в 17 году.
    Что не понятно?
  2. Fizio
    Fizio
    Fizio
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по разводке двухтрубной тупиковой СО в небольшом доме.
    Что сейчас есть: АКГВ на 11,6Кв, верхняя разводка подача ТН и низ обратка. 7шт биметаллических радиаторов.(5 по 1Кв, 1- 0,6 Кв и 1- 1,5 Кв)
    В связи с предстоящей заменой котла, хотелось бы несколько изменить СО. Схему приложил.
    Котел будет ставиться Buderus Logamax U072-18 одноконтурный. Запорно-регулирующая арматура на все радиаторы кроме последнего. Разводка будет делаться с понижением диаметра 32-25-20 на последнем., подвод к батареям 20 пп по диагонали (верх-низ). Будет ли нормально работать СО в приложенном файле?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? Остальное нормально.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы на схеме все диаметры труб проставьте, а то - непонятно, где будут переходы диаметров.
    Почему - "кроме последнего" ?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Огласите количество секций.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сделай петлю Тихельмана.
  7. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Здравствуйте. Вопрос стар как мир. Закрытая СО. Падает давление.
    Автоматических воздухоотводчиков нет. Визуально течи нет. В системе пока вода. Котел напольный АКГВ-23. РБ - 8 литров (WRV-8, V=8л написано), давление устанавливал вроде на 0,8 (может чуть ниже 0,6). В системе литров 85. Закачивал 1атм. Сколько-то ушло на протравку воздуха. Потом вроде устаканилось, но стало потихоньку падать. Последнее время при нагреве держит в районе 0,5 довольно устойчиво (0,4-0,6), но при включении 1 (самый маленький режим на данных котлах) давление все ниже и ниже, почти ноль. Как только котел включает нагрев - растёт до 0,5. Сейчас 75гр - давление 0,5. Верну единицу упадёт до нуля.
    Бак маловат, давление неправильно настроено, выгорает кислород, все же течь?
    Как должно быть? Какой допустимый разгон давления туда/сюда должен быть?
  8. Fizio
    Fizio
    Fizio
    Если я пойду везде 25 и после предпоследнего радиатора будет 20, этого хватит ?
    А зачем на последнем ? Там же не нужно будет балансировать :nono: будут стоять обычные краны полнопроходные.
    Поправил схему
    5 по 5*500 секц, 1 по 4*350 и 1- 8*500 секц
    Насколько я понял из прочитаного здесь на форуме, это сложнее в плане последующей балансировке СО
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    25 - 20 вполне хватит.
    Петля Тихельмана как раз на 7 радиаторов особой регулировки не потребует.
    А 7 радиаторов а тупик, замаешься гонять.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    С чего Вы взяли, что - не нужно ?
    Работать будет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это проверять в первую очередь. На отключенном накачайте 0,7-0,8 атмы. В систему потом залейте столько же. А лучше сделайте атмосферную...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так и должно быть. Котёл не предназначен для работы в СО с избыточным давлением.
    При низком установочном давлении так и будет постоянно происходить. Низкое установочное давление способствует появлению зон с разряжением.
    Повышение установочного давления может спровоцировать появление микротрещин, а то и разрыв в теплообменнике котла.
    Имхо. Вам нужно отказаться от СО с избыточным давлением и перейти на гравитационную СО или, в крайнем случае, на низкотемпературную. Или заменить котёл. Да и, скорее всего, Вы установили ГА, а не РБ.
  13. vasily00
    vasily00
    vasily00
    не очень понял, избыточное для него - это больше 1,5 атм? Я стараюсь больше 1атм не накачивать систему. В любом случае мансарда давит. Гравитационная не прогреет (комнат много и разводка не под гравитационную. Не или это будет ооочень медленно. Без насоса в общем везде холодно.
    Бачок вестер - красный. Написано мембранный бак для отопления.
    А как должно вести себя давление в этой ситуации? Допустим качаю систему на 0,8 (закачиваю через самую верхнюю точку ручным насосом, при этом правда почему-то манометр на ручном насосе не отображает давление вообще). РБ тоже на 0.8.
    Стоим смотрим - должно быть 0.8.
    Дальше греем с 1 режима до 7. Потом с 7 до 1.
    Как давление должно себя вести?
  14. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Нашёл вот такой вентиль, как думаете подойдёт для регулировки однотрубки, если взять 3/4. Или маловат пропускная способность? На сайте указана Kvs, а в паспорте Kv
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Избыточное давление, это давление выше атмосферного.
    Для Вашего котла это слишком много.
    У Вас "нормальная" СО, т. е. СО с рабочим давлением 3 бар. и температурой подачи до 90 °C.
    А Вам желательно низкотемпературную СО сделать (температура подачи до 55 °C) и установить предохранительный клапан 1,5 бар., если хотите оставить этот котёл.
    Имхо. В каталоге этого производителя нет РБ - только ГА. Не нужно верить всему, что пишут.
    Пока у Вас ГА давление в СО будет падать, даже если в СО не будет проблем.
