1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы правы. Но только, если этот последний радиатор имеет самое большое сопротивление при расчётном расходе. Как правило, это так. Обычно, это самый дальний радиатор первого этажа. Бывают и исключения, если последний радиатор не самый нагруженный. Радиатор имеющий самое большое сопротивление при расчётном расходе балансировать не нужно. Балансировочный клапан на него не ставят.
    Делайте тупиковую, не слушайте никого. Проблем с тупиковой не будет, а балансировать попутку, при наличии радиаторов на втором этаже, несколько сложнее. Её предпочтительно делать при малом перепаде давления в сети. У вас не тот случай.
  2. Fizio
    Fizio
    Fizio
    Спасибо. Так и буду делать:super:
    И последний вопрос, хочу по углам делать соединение на "уголках" (чисто из эстетики) или лучше гнуть трубу ? Не скажется ли мне потом эта "эстетика" на СО в плане протока ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть будет гравитационная с насосом. Его никто трогать не советует.
    Где и как установлен?
    Где и как установлен автоматический спускник воздуха? Он работает?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как вы представляете гнуть ППр в углах?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет.
  6. Fizio
    Fizio
    Fizio
    Прошу прощения, разводка будет делаться сшитым полиэтиленом Stout.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Армированным ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну дык все равно в стяжке. Гните.
  9. vasily00
    vasily00
    vasily00
    автоматический в/о стоял на мансарде, почти над самым котлом - выше всего (через эту же точку и закачиваю ручным насосом), но тк ПП труба наклонилась, он стоял под углом и тёк. Снял нафиг. Теперь автоматических в/о нет.
    РБ вестер стоит у котла на обратке перед насосом.
    Вы имеете ввиду поставить на самом верху открытый бак, перекрыть внизу РБ, налить систему по дно открытого бака и включить насос?
    В этом случае боязно за воду, надо антифриз лить. А он а) подорожал немерено, б) текуч (может потечь яд на голову), в) прокладки разъест, г) если будут течи, как-то его сливать аккуратно чтобы отремонтировать текущие места, д) эффективность теплоотдачи. А под крышей в мансарде закуток, где ставить бак, не утеплён, продувается.
    В общем проблема на проблеме
  10. vasily00
    vasily00
    vasily00
    штрихкод 4627142722346.
    Это га?
    Клапан на 1,5 планирую поставить, да. Не везде есть.
    Но 55 гр не хватит (Дом старый, плохо утеплённый(
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.
    Поставьте новый. Но с краником перед ним, или с запорным клапаном.
    Закрытый! но сообщающийся с атмосферой.
    Как хотите, он будет уже не нужен.
    По середине бака.
    Без страха!
    Абсолютно противоположное действие требуется. Слить антифриз, залить воду.
    Чито мешает поставить под потолком, над трубой подачи? Нужно 15 см пространства...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ещё раз- в каталоге производителя нет РБ.
    Естественно, поэтому нужно думать о замене котла.
  13. Fizio
    Fizio
    Fizio
    Обычным, для отопления
    Стяжки не будет, боковая разводка. Дом из бруса
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Неармированный сшитый полиэтилен для открытой разводки - непригоден.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Во что будете прятать трубу? Короб, кабель канал? Тогда углы обязательны, кишечник без них будет не айс смотреться.
