1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не ответ
    есть сшитый армированный алюминием - и это не металлопласт
    можно и неармированным - но внешний вид будет как сопли
  2. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А зачем автоматический? Вроде и без него не завоздушивается. Так ручные стоят...
    Закрытый но сообщающийся с атмосферой Вы имеете ввиду ведро с крышкой ?
    Сейчас антифриза нет, но воду оставлять боязно - если вырубят электричество или насос подведёт?
    Под потолком в жилой комнате? Как вариант, да. Если формат «ведро с крышкой» (в Леруа что-то есть какие-то открытые баки с резьбой снизу, не помню есть ли крышка, но смысл тот) - его на подачу нужно ставить? Не на обратку?
  3. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А какой норм будет? Посоветуйте пожалуйста, и кстати, объём какой? 8 литров норм?
    Замену котла после замены дома, пока придётся с этим колдовать
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну почти... DSC05176.JPG Фото0611.jpg Антипов с телефона 013.jpg SAM_3224.JPG
  5. vasily00
    vasily00
    vasily00
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    С дешёвых Zilmet.
    5%- 10% объёма теплоносителя в системе.
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Приветствую уважаемых форумчан.
    Планирую провести СО в двухэтажном доме с мансардой - три уровня.
    Вопросов возникает очень много, ещё не определился ни котлом ни радиаторами ни разводкой.
    Дом жилой отапливался печным (колодцы в стенах) и электрическим (теплофоны) отоплением. То что жилой создаёт больше всего проблем, не получается превратит то что хочу и где хочу.
    Прежде всего нужно определиться местом установки котла.
    Есть пристроенная веранда, если установит там, то можно ли пропустить стояки снаружи смонтировав в утеплённые коробы, для того чтобы не долбить перекрытия (пол к тому же). Стены легко просверлить т. к. они из пенобетона (кирпичная облицовка) - ?
    Под домом имеется подвал если установить котёл там то можно стояки пропустить по лестничному проёму. Только тут придётся или лестничные площадку дырявить (деревянная) или стояки в стену замуровывать.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какую СО Вы хотите сделать. От этого будет зависеть и выбор радиаторов.
    Потом желательно определиться с теплопотерями, т. е. рассчитать их или придумать. На основании теплопотерь можно сделать гидравлический расчёт или грубую прикидку гидравлики. После этого можно определяться с котлом и с местом его установки.
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Котёл хочу поставить твёрдотоливную (пеллетную), поблизости есть маслозавод из подсолнечной шелухи делают пеллеты. СО будет водяная - планирую попутную систему, трубы может поставлю гофрированную сталь, радиаторы скорее аллюминий они сильно распространены - везде стоят.
    Дом очень тёплый, стены пенобетон - 50 см и кирпич облицовочный 12 см. В спальных комнатах по 16 м2 стояли по два теплофона по 0,7 кВт, в основном справлялся один, второй включали только в сильные морозы. Средний расчёт 1кВт на 10 м2, считаю уместным.
    Площади:
    1-этаж - 80 м2, шесть окон и входная дверь.
    2-этаж - 80 м2, восемь окон и дверь на балкон.
    Мансарда 60 м2, четыре окна.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я так понимаю, что автомат? С этим понятно, а вот какую СО хотите так и не сказали.
    Это схема. Советую тупиковую.
    Извините, но это глупость.
    Это Ваш выбор. С эти понятно.
    Можно и так, но это может оказаться не лучшим вариантом.
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я вот пересмотрел все виды СО и могу сказать только - твёрдотопливная (пеллетная) автомотической подачей, водяная двухтрубная, без коллектора. По каким ещё признакам классифицировать не знаю.
    Какие ещё СО бывает - ?
    Меня напрягает то что нужно регулировать каждый радиатор, я не сталкивался но так пишут.
    Ну тогда пластик - ?
    Есть стальные, чугунные, аллюминий и биметалл, который будет получше - ?
    Кроме чугуна, из эстетических соображении, если буду продавать дом то чугунные радиаторы будут отпугивать потенциальны покупателей.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это Вам придётся делать при любой схеме, но тупиковую значительно легче регулировать.
    Гравитационная СО (работает при атмосферном давлении), может быть энергонезависимой. Трубы будут большого диаметра.
    СО с избыточным давлением (работает при давлении выше атмосферного), энергозависимая. Тубы небольшого диаметра.
    Не советую, т. к. будет ТТК (пусть и автомат). Трубы советую стальные.
    Но если Ваш выбор будет в пользу СО с избыточным давлением и включите в схему ТА, то контур ТА-СО можно делать полимерными трубами.
    Если Ваш выбор будет в пользу гравитационной СО, то чугунный радиатор будет самым разумным выбором.
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Где-то видел видеоролик, где достаточно убедительно рассказывали что попутная схема работает без регулировки и что тупиковая оправдывает себя когда не возможно создать по какой либо причине замкнутый контур по периметрам.
    Для этого ставятся расширительный бачок с клапаном и циркуляционный насос в обратной магистрали, такую буду ставить.
    Если дом был не заселённый то поставил бы стальные трубы, теперь это невозможно из-за сварочных работ - обои, ламинат, линолеум и т. п.
    ТА - какого объёма надо будет включить - ?
    Гравитационный не получится из-за соблюдения уклонов - уклона почти и не будет, к тому же для этого трубу для подачи надо провести под потолком - ?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я советую Вам не посещать интернет-помойку. Вся информация находится только в учебниках.
    РБ устанавливается в любой СО с жидким те5плоносителем. В СО с избыточным давление устанавливается, если требуется, мембранный РБ и ГБ.
    Понятно.
    Объём ТА выбирается на основании параметров СО и "хочу". У Вас нет расчётов. т. е. параметры СО не известны, поэтому я не могу дать совет.
    Имхо. Можно рассмотреть однотрубный вариант СО.
    Т. к. Вы уже определились с теплопотерями и видом СО, то можно определяться с моделью радиатора, мощностью радиаторов, местом их установки, моделью котла, местом установки котла и определиться с ТА. Потом можно будет рассмотреть варианты схем СО.
  15. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Спасибо Сергей, поучу теорию и примерно прикину, пошарюсь в магазинах - посмотрю что предлагают. Что надумаю нарисую, тогда и разберём.
    Однотрубный мне тоже нравится, в деревнях в небольших домах всегда такие ставили.
    Если проканает, вообще отлично будет, даже если частично в мансарде допустим.
