1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь термоклапана на батареи и напрягаться не будешь.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не нужен тебе ТА.
    От слова вообще.
    Разводи по этажам, понизу.
    Над плинтусом, по кругу, по этажам.
    3 контура-3 этажа.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Даже не думай про однотрубку.
  4. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Значит схему соорудить попутную и ставить радиаторы с термоклапанами - ?
    Хорошо, однотрубка отпадает.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тут надо смотреть по количеству.
    Паралельно, в тупик: 5 штук, предел разумности.
    Если петлей Тихельмана, то 9 штук предел.
    Термоголовы, сами отрегулируют необходимый расход. Вмешательства нужны минимальные.
    Если будешь ставить секционные радиаторы, меньше 6 секций не ставь. Смотрятся убого.
    Расчет 1 кВт на 10 метров, для начала пойдет.
    Но округляй в большую сторону при подсчёте количества секций.
    Ставь под каждое окно, обязательно
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы не с того начали. Надо с этого.
    1) Выбор отопительной установки. С точки зрения целесообразности и безопасности. В том числе и газоходов.
    а) место размещения котла
    б) помещение для хранения топлива при ТТ котле. (удобство и меньшие физические и временные затраты при загрузке)
    2) Алгоритм работы СО.
    3) Схема СО.
    5) Материалы труб и вид отопительных приборов.
    P. S. Котёл - "сердце" СО. От котла зависят всё остальные: "Почему? Зачем? Что?" Сейчас вам наговорят те - кто пеллетного автомата и в жизни не видел, а будут "всовывать" ТА, Тихельмана, Термоголовки и прочее баловство.
    Определяйтесь с котлом, а потом будете задавать вопросы по схеме и алгоритму.
    https://www.forumhouse.ru/forums/136/
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Из котлов интересует Зота-25 кВт
    https://kamenogorsk.kotel-t.kz/zota/zota-pellet-s-15-130-kvt.html
    С точки зрения целесообразности и безопасности - установка в пристроенной веранде. Пеллеты в 30 кг мешках, тонну другую можно хранить там же, основная масса на улице под навесом.
    Циркуляция принудительная.
    Схему хочу попутную.
    Трубы хотел стальную гофру, тут рекомендуют ПП, может выберу ПП.
    Нарисовал примерную схему, теперь выбираю радиатор и буду считать секции.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, если сможете отбалансировать.
    25 кВт х 0,8 (КПД) = 20 кВт на S= 360 м2 не маловато будет?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильная схема.
    Это и называется петля Тихельмана.
    Вход о одной стороны, выход с другой.
    Только разбей на 3 контура, от котла.
    Дойдешь, до обьвязки котельной, будут советы по котельной.
    ПП вполне практичный материал.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Хоть у самого стоит автомат, но угольный. Поэтому, про пелетные сказать ничего не могу.
    Написав про алгоритм работы СО, я имел ввиду несколько иное.
    Например: У меня автомат первоначально работал по температуре теплоносителя. Т. е. температуру на контроллере котла выставлял в зависимости от температуры наружного воздуха. Так было потому что система у меня ЕЦ (гравитационная). Насоса вообще в ней не было. Никаких термоголовок и прочего в ней нет. Так как мощность ОП у меня соответствует тепловым потерям. Это не очень удобно. Приходиться при понижении или повышении температуры наружного воздуха изменять температуру на котле. Врезал в СО насос и установил датчик температуры воздуха в помещении. Теперь у меня на котле выставлена температура 90С всегда. Котёл держит эту температуру в режиме старт-стоп. А насос СО включается терморегулятором по "требованию" датчика температуры воздуха в помещении (+24 с гистерезисом 0.1С). Тем самым я изменил алгоритм работы. Всё.
    Смысл делать Тихельмана? Что бы не писали поклонники попутки, тупиковая почти всегда дешевле, а значит и эффективнее. При малых объёмах здания (ИЖС) никакого смысла делать попутку нет. От слова совсем. Тем более, что на ваших рисунках (схеме) изображена не попутка, а тупиковая с горизонтальными ветвями, где ОП подключены по попутной схеме. А это не попутная схема. Это из области :"Слышал звон, да не знает где он". Пусть некоторые товарищи вводят в заблуждение других, но не меня. Пусть попробуют сбалансировать настоящую попутку, где сопротивление стояков составляет меньше 50% общего сопротивления системы, хоть практически (руками), хоть на бумаге (расчётами). И пусть тот кто её вам советует проанализирует динамику давления и возможность обратной циркуляции. И докажет её эффективность цифрами, а не пустыми фразами:"Я делал! Я верю!"
    Нержавеющая гофра выйдет в несколько раз дороже ППР. При котле автомате можете иметь любую температуру в СО. Поэтому можно смело делать ППР.
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Отапливаемая площадь 220 м2, должно хватить.
    Три контура - это три этажа разбить от котла - ?
    Значить первым делом определиться или даже купить котёл, потом разобраться с алгоритмом - ?
    Чтобы переделать в тупиковую, каждый этаж разбить на два рукава - ?
    Буду ориентироваться на ППР.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Три контура.
    Сделать коллектор от котла.
    Но это не все что нужно будет вокруг котла.
    В тупик и попутка, стоят по материалу Абсолютно одинаково.
    Если разделить на 2 крыла этаж, то будет дороже даже.
    Котёл Абсолютно все равно какой будет.
    Это генератор тепла и его тебе эксплуатировать. Это будет другой вопрос.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С чего это вдруг в тупик резко дешевле?
    Радиаторы, труба, фитинги не меняется.
    Только меняется вход или выход системы. Даже погонаж в принципе тот же.
  14. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Если поставлю коллектор на три контура (на три этажа), то могу провести магистраль на каждый этаж по отдельности то есть стояки не будут и могу провести трубы на верхние этажи в любом удобном месте - ?
  15. westo
    westo
    westo
    И всё-таки, чугунные радиаторы ссср, 6 штук, двухтрубка трассы пп25 отводы пп20 - диагональное или нижнее подключение делать? Котёл двухконтурник настенный
    Какие-то отзывы есть в интернете, что при диаганальном у людей верх холодный, но по всем картинкам об эффективности - диагональное считается лучше...
    Кто из практики регулярной, подскажите пожалуйста!
