1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы цифры сильно искажаете - таких соотношений стоимости проекта к стоимости оборудования не бывает. (30 тысяч стоит проект отопления на дом 400 кв. м. (без котельной) - "уложиться" по стоимости оборудования на такой дом в 70 тысяч рублей - абсолютно нереально).
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А радиаторы лучше подбирать с запасом или наоборот? К примеру комната 9м2 а радиатор на 10м2 или наоборот лучше взять на 8м2?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше большой и тёплый, чем маленький и горячий. Излишки всегда можно срезать (хоть термоголовкой, хоть балансировкой).
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то это хрень. нормальный столько не стоит
    расчет теплопотерь - большего не нужно
    насмешил. дом в 2 комнаты и три радиатора, котел 2к ?
    тогда да
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хоть тепловым напором
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Начал считать теплопотери и сразу обнаружил что 1 кВт на 10 м2 - не уместен (это мягко сказано). Потому что теплопотери идут через наружные стены и потолок верхнего этажа. Если комната на нижнем этаже и в середине дома (коридор) то и теплопотери мизерные.
    Значит для каждой комнаты следует посчитать своё значение.
    Для определения использую этот калькулятор, он правильно считает - ?
    Для самого холодного времени показывает 16 ват/м2. Стена пенобетон Д600 - 50 см и облицовочный кирпич 12 см.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=510&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15.8&hi=55&ho=70&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=173&ld1=5000&le1=1&lt1=0&mm1=76&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Нет.
    1) Калькуляторы не предназначен для расчёта - только грубая прикидка. Расчёты производятся в специальных программах.
    2) Для определения теплопотерь нужно, как минимум, уверенно знать теорию.
    Вам не нужна СО - достаточно пары парафиновых свеч. :)
    Давайте предположим, что калькулятор считает правильно.
    Вопрос к Вам: почему кирпичная кладка с внутренней стороны, а штукатурка с наружной стороны?
    Даже выполняя прикидку нужно быть предельно внимательным.
    Между облицовкой и ядром нет воздушной прослойки?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А также - через пол первого этажа, окна, наружные двери и - на вентиляцию помещений.
    1. Коэффициенты теплопроводности газо/пеноблока и цементно-песчаного раствора - "взяты с потолка" (занижены). Сравните с коэффициентами теплопроводности, приведёнными в СНиП "Строительная теплотехника".
    2. Наружную расчётную температуру для Усть-Каменогорска (Казахстан) - калькулятор "определяет" в (-15)*С, тоже - неправильно.
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    "Облицовочный 1200…1800 (кг/м3) - 0,37…0,93 (Вт/(м·град)".
    Мне надо будет определить плотность своего кирпича и подобрать удельную теплопроводность. УТ - показывает сколько ват энергии пропускает стена площадью 1 м2 толщиной 1 м при разнице температуры 1 градус.
    И этот коэфициент подогнать площади комнаты и толщине данного материала с учётом разницы температуры самого холодного периода - ?
    И так же с пенобетоном - ?
    Теплопотерю окна взять у изготовителя.
    Полы считать не буду, под первым этажом подвал с положительной температурой. Под вторым этажом - первый, под мансардой - второй.
    Потолок мансарды так же посчитаю с учётом материалов.
    Прослойки нет вместе возводили, вплотную.
    Спасибо, КТеплопроводности буду брать из СНиПа.
    Температуру самую низкую среднесуточную это примерно -25; некоторые годы -30.
    Вентиляции нет, от слова совсем, дом просторный почти 600 кубов на шестерых.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - не самая низкая (расчётная) температура для Усть-Каменогорска. Ещё раз пишу: наружную температуру калькулятор "определяет" - неправильно.
    Вентиляция бывает не только механическая, но и естественная (проветривание помещений путём открывания окон). При естественной вентиляции затраты на нагрев наружного воздуха "возлагаются" на отопительные приборы (радиаторы).
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите. Можно сделать обвязку пеллетного котла сразу полипропиленом? Замучался с металлом (сам не сварщик) весь он бежит, чугунные углы лопаются от перетяжки. Скоро зима, 3 выходных мучался
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Расчётная температура наружного воздуха для Вашего здания - температура холодной пятидневки
    Это Ваше решение.
    Да ещё + "Вентиляции нет, от слова совсем".
    Расчёт имеет смысл?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А зачем так тянуть?
    Достаточно метр в верх, а дальше ПП тянуть.
  14. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Как считать естественную вентиляцию или взять поправочный коэффициент на полученную сумму теплопотерь - ?
    С полами понятно будут некоторые теплопотери через плиту перекрытия которые уложены на наружную стену. Но между лагами положена утеплитель минвата и сверху покрытие. и потолки тоже утеплены за гипсокартоном пенопласт.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нормы воздухообмена прописаны в СНиП. Если будет лень искать, то можете воспользоваться таблицей
    И только? Какая температура в подвале?
    Опишите точную, реальную конструкцию этих ограждений, т. е. укажите каждый слой и где он расположен.
