1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Счас тебя закидают умными словами.
    И окончательно перестаешь понимать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для простоты можно взять коэф 1.3
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет земеля!
    считай на этом калькуляторе, он довольно точно считает. только слои поставь правильно. На естественную вентиляцию добавь 10% теплопотерь. Теплопотери через перекрытие тоже считать только для мансарды. Нужно знать ее пирог. Межэтажное перекрытие не считается, так как теплопотери через перекрытие первого этажа идут на второй и остаются в доме.
    По моему опыту учитывая конструкцию стен и здания и твой регион теплопотери не будут превышать 50 вт/кв.м. в самую холодную неделю вместе с вентиляцией. Учти что у котла тоже есть КПД.
    А вот то что у тебя нет встроенной вентиляции это конечно плохо. на будущее подумай.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я так понимаю автомат? Если автомат, то можете смело. Обвязывал угольный автомат Хайцтехник 35кВт сразу ППР семь лет назад. Никаких проблем. От выводов котла сразу муфты разъёмные ППР.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28837436/
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Соберите "на сухую", потом прямо на месте все соединения на анаэробный герметик.
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Сегодня встретился продавцом котла. Договорились и радиаторы с кранами и ППР у него покупать.
    Дал дельные советы как собрать СО, после его консультации нарисовал такую схему, оцените работоспособность. Мембранный бак забыл нарисовать тоже в подвале будет подключён к обратке.
    Насос подберёт подходящей мощности и объём бака.
    Решили и подвал отапливать, котёл с комплектующими спустим туда.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пускай схему обьвязки котла нарисует.
    Тогда получается 4 контура
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Продавец не рисует только консультирует. Рисовать приходится мне по его рекомендациям. В понедельник спрошу у него как будем обвязывать котёл.
    У меня возникает ещё такой вопрос:
    на моём рисунке стояки - 32; магистраль - 25; к последнему радиатору и подводы к радиаторам - 20;
    В интернете есть рекомендации, магистраль можно сужать от 25-ой на 20-ю, к последнему радиатору -16-я труба и подводы к радиаторам тоже 16-я.
    Такие сужения чисто по экономическим соображениям или к тому же улучшает работу СО - ?
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Никак не улучшает, в данном случае.
    Если бы у тебя было 5000 м2 тогда да,
    Уменьшал бы, с 3' до 1/2'
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А регистр тебе зачем?
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет. Для каких целей? что там будет? Роль теплоаккумулятора или простой накопитель воды?
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Мне так объяснили, что для данного котла в системе должна быть от 200 до 300 литров воды, для оптимальной работы.
    В радиаторах - 50 литров, в трубах и бачке около 100 литров. Вот чтобы набрать не хватающий объём 100-150 литров они посоветовали из металла сварить регистр с таким объёмом - для накопления воды.
    Вначале подумал сварить из 200 мм металлической трубы длиной 3-3,5 метров и установить в подвале, заодно послужит как прибор отопления. Но мне кажется такой прибор израсходует много тепла а в гараже то много и не надо, лучше сберегать для дома. Можно конечно изолировать, но второй момент то что как сказал выше - Нержавейка дорого, чермет ржавеет.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если нет доступа кислорода, то не ржавеет.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Понятно.
    Не нужен тебе регистр.
    Переумничали немного.
    Лучше поставь БКН литров на 150.
    Эффект такой же, а пользы больше.
