1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если в систему давать 80 градусов, это травмоопасно. будете обжигатся.
    В батареи не нужно давать больше 65 градусов
    У тебя стоят термоголовы, температура в батареях, будет понижатся.
    Фактически, обратка может остыть до температуры воздуха в доме. Циркуляция может снизится на 95%.
    Для котла, такая работа на прямую плохо и очень плохо.
    Понижать температуру в котле, нельзявот и получается, что ГС сначало работает по схеме 1, а потом по схеме 3.
    Я ГС паяю из 2х ПП тройников 40 или 50мм.
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Если запаять из 50 мм тройника, то такого размера будет достаточно для 25 кВт котла или подбирать побольше - ?
    После ГС нужен коллектор на 4 выхода - ?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    25 кВт, на самом деле, это мало.
    40 мм хватит за глаза.
    И про насос не забывать.
    Их два нужно.
    На котёл и на систему.
    И ничего не стоит это на самом деле.
    2 тройника и 1 насос дополнительно.
    Я видел пелетные котлы, со встроенной ГС и насосом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хорошо хоть ты умеешь - впаривать людям термы и стрелки без понимания нужно ли это им вообще
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    колхоз как он есть
    это коллектор а не ГС - не знаешь разницу ? там совсем другой принцип
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Огромная Вам благодарность, много дельных советов дали.
    Теперь такая схема нарисовалась:
    Котёл (25) - Насос - РБ - ГС - Коллектор (4 вых) - 3 стояка - магистраль - радиаторы - Стояк обратки.
    Теперь хочется и коллектор самому запаять, так же можно из ПП тройников (40 мм) с регулировочными кранами - ?
    И одного стояка на обратку на мой взгляд кажется достаточно и нужно ли его делать разными диаметрами соответствовать расходу подачи по этажам или пусть будет одного диаметра соответсвующего большому расходу (равному трём стоякам подачи) - ?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я бы в подвал пустил 20 ПП.
    1 и 2 этаж 25 ПП.
    3 этаж, от количества. До 4 радиаторов, 20 ПП. Если 5 и больше, 25 ПП.
    И насос на обратке. Есть серия 32. это соединение 1,1/4 ' как раз под 40 ПП
    трубу.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    От тебя вообще ни одного практического совета не видел.
    Только переодичекое мерение толщиной справочников.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не пишите таких "новых законов". Иначе получите прозвище "разводильщик на бабки". При 65 градусов на подаче тепловой напор будет 40С. Почти вдвое ниже паспортного. А это дополнительные ОП и как следствие выброшенные деньги. В СНиПах прописаны все ограничения по температуре. Ваш совет отнесите себе.
    У него будет автомат. Зачем козе баян?
    "Ларчик просто открывался"
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Из двух тройников будет ГС.
    А коллектор получится из трёх тройников.
    В принципе ничего сложного же нет в работе коллектора и такой так же будет работоспособным.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не будет!
  12. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    ГС же тоже самое, две трубы соединённые между собой, в чём разница - ?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разница в цене.
    Я такие штуки делаю с 2014 года.
    Как бакс с 30 до 60 подорожал.
    Наверно штук 100 сделал, если меньше, то не на много. давно считать перестал.
    И всегда все работает, как запланированно
    Вот сдесь с трхходовым, для снижения температуры в СО. Когда тепло, достаточно и 35-40 градусов в батареях.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Какой диаметр трубы? 76? 89?114? Диаметр ГС (гидроразделителя) намного больше ваших тройников. Смотрите правила подбора ГС.
  15. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Если правильно Вас понял, такая картинка:
