1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Два разных контура, два насоса естественно
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это ещё один способ регулирования.
    Практически позволяет не шуметь термоклапанам при закрывании.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насос между котлом и ГС ч ставлю 25-40.
    Насос между ГС и коллектором отопления. ставлю 25-60.
  4. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Один насос у котла на обратке, второй после ГС так же на обратку, так пойдёт - ?
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Значит второй насос сюда - ?
    25-40 и 25-60 это температура - ?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не надо - оставьте его на обратке (по первой схеме).
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да и второй коллектор на обратке.
    Это будет правильно.
    25-40 ,25-60.
    Это модификации 25 это размер трубы к которой прикручиваетс насос.
    25 это 1'.
    40,60 это напор, производительность.
    4-6 метров подъёма.
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    andira2002, спасибо за подробные объяснения:super:
    Теперь у меня нарисовалась такая картинка:
    Я указал диаметры труб СО, такие пойдут - ? Подключение радиаторов будут по тупиковому, на рисунке получилось так, чтобы развернуть картинку.
    И ещё вопрос насчёт коллекторов, из какого диаметра труб можно запаять - ?
    Краны регулировочные на подаче нужны - ?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    От котла до ГС и от ГС до насоса коллектора лучше 32 ПП.
    Отсечные крана на коллектор рекомендуется.
    Коллектор 32 ПП достаточно.
    Если волнуешься, можно и 40 ПП. не принципиально
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    andira2002, Огромнейшая Вам благодарность.
    Благодаря Вам, вот что мне удалось нарисовать. Если правильно подобрать насосы система на мой взгляд вполне работоспособная.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не то слово.
    Ну и про краны не забудь.
    На втором коллекторе
    На котле, на насосах, спускники в нижних точках
  12. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я так понял, что 2-коллектор нужно устанавливать в таком положении - ?
    Конечно краны на подачу обязательно поставлю.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не обязательно, значения не имеет.
  14. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Вот такая схема обвязки с Вашей помощью получилась. Тут всё вроде ясно, только один вопрос насчёт бойлера. Если я всё таки решусь ставить его (подвал), то могу подключить магистралю подвала или 1-этажа или предусмотреть один запасной выход от коллектора - ?
    И по насосам, как подбирать. Тут два контура - Котёл и СО. Со стороны котла давление 1 м водяного столба а со стороны СО 9 метров. Как я понял, второй насос подбирается по мощности с учётом 9 м.
    А как подобрать первый - ?
    Если первый насос будет слишком слабый, то в ГС циркуляция будет по 2-стрелке, что нельзя допустить.
    Слишком мощный ставить тоже не резон, как найти золотую серединку - ?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Боллер подключается между котлом и гидрострелкой.
    Насосы, можно, просто взять одинаковые. И не переживать. Запустить на первой скорости.
