1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а ГС это и подразумевает - Вы не знали ?
    насос до нее (котловой, первичное кольцо) и после нее - вторичные, к потребителям
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    ГС сделаю из 40 мм. Длину перемычки какую брать - ?
    Тут почти полметра будет, не много ли это и нужен ли такой кран вообще - ?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Длинна не принципиально.
    Я делаю 30-40 см.
    Кран, категорически нельзя.
  4. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Господа, день добрый!
    Сразу скажу, монтировал не я, только котел с газовщиком подобрали.
    Эту зиму теща с тестем как-нибудь перезимуют... вопрос будущего летнего сезона ("готовь сани летом")
    Прикрепил схему расположения отопления (не указал еще второй этаж, но там три батареи, греют нормально вопросов нет).
    Дом снаружи примерно 10*10, внутри пусть будет 9,5х9,5
    Котел Будерус 072 24К
    После курения интернетов понял, что подключение радиаторов выполнено по двухтрубной тупиковой схеме (имхо хрень полная, нет никакой гарантии что циркуляция не закончится на 2ом-3ем радиаторе, а все что дальше останется холодным).
    Так вот при всех полностью открытых кранах прогреваются только 1-3 радиаторы, 4 наполовину, 5-7 по нулям. Причем холодны и сами радиаторы и трубы подачи и обратки, признаки тепла заканчивались на 4-ом радиторе.
    Проводил эксперимент - перекрыл полностью первые три радиатора, пошел нормальный нагрев 5-7.
    Что мы обычно делали, зажимали подачу на 2-ой этаж, зажимали кранами 1-3 радиаторы и тогда горячаа вода доходила до 5-7 радиатора. Они в итоге нагревались, не так сильно как 1-3, но нормально (в любом случае лучше чем ничего).
    Вот думаю на следующее лето купить паяльник для ПЭ - убрать эту тупиковую к хренам и смонтировать попутку ? Или вообще не компостировать мозг и однотрубную сделать (с байпасами и кранами, мало ли что) ?
    Добавка - у всех радиаторов диагональная схема подключения (подключено правильно, верх/низ не перепутать)
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @duch777, вопрос, что должна дать Вам попутка, если Вы логичной тупиковой двух трубке ладу не дадите, то о Тихельмана :close:.
    Кто мешал подключить отдельным контуром 7,6,5 радиаторы? диаметр трубной разводки?
  6. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Нужен совет. Нарисовал схему отопления, дом 120 м2 этаж и 60м2 мансарда. Электрокотел протерм рэй 24квт, с группой безопасности, расширительным, насосом. думаю подключить через 2 коллектора, радиаторы биметалл Стоут, с нижним подключением, думаю поставить везде термоголовки. Первая схема в жизни, поэтому нужен совет, чего не хватает (фильтры, клапана, расширитеььный бак и пр.) И вообще все недостатки.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тип и габариты радиаторов, уж больно заявленная мощность смущает.
    Диаметры трубной разводки.
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Так вот и вопрос то в том, что не знаю какой сделать. Буду благодарен совету какой трубой, откуда и с чего начать
  9. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    По первому вопросу - попутка как минимум даст проток подачи до последнего радиатора (так же как и однотрубная), а не замкнется где нибудь на третьем четвертом радиаторе (показал на картинке). По крайней мере это моё чисто логическое предположение)
    Никто не мешал, делали строители (бригада), я наблюдать не мог и даже если бы мог, не специалист, вряд ли что то мог возразить. Теперь вот придется разбираться в вопросе и переделывать. Но если туда еще контур хреначить, то намечается огород из из труб...
    Диаметр магистрали 25, к радиаторам 20.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где Вы эти глупости находите?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18329000/
  11. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Да уже неважно... Судя по сообщениям ниже картинки, есть отдельные вопросы, но в целом понятно...
    Я правильно понимаю что самый простой вариант "без заморочек" (себе и людям) переделать на однотрубную схему ? да, потеряю в тепле на последнем радиаторе, но зато все просто до безобразия.
    Либо - начинаю заморачиваться и тогда мне нужно будет посмотреть помимо котла и труб производительность насосов (внутренний котла и внешний грунфос), расписать полную схему отопления вместе со вторым этажом (со всеми длинами), узнать что за радиаторы стоят (секции я могу посчитать, а есть на них где то маркировка, там обычные белые типа алюмишки или биметалла ? картинку приложил)
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Минимум, который можно сделать, это закольцевать прямую и обратку.
    То есть от 7 радиатора подсоединиться к котлу.
    Прямую и обратку. Тем же 25 ПП.
    Однотрубка тебе не нужна.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В принципе навскидку приемлемые диаметры.
    Почему как нибудь, если система не будет претерпевать глобальных изменений, попытайтесь всё же отбалансировать радиаторы 1-го этажа при выключенном доп. насосе и проверенных сетках фильтров перед насосами, Ваш 10х10 с семью радиаторами, насос "Будеруса 072" крутит как веялку, на нормально выполненных системах 240 м2 без проблем.
    Что залито в системе, вода или...?
    P. S. Желательно фото обвязки котла, ну и подключения радиаторов, не верю что семь радиаторов, настенник не тянет.
    P. P. S.
    Уберите напрочь!
  14. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Внес в картинку уточнения. Там на 7-мом перемычку добавил (не знаю насколько важно...). Вы предлагаете как на второй картинке (с закольцовкой от 7-го) ? Там проблемы с прокладкой трассы...
    Я уже думаю не остался ли где облой внутри трубы при спаивании в районе 4-го радиатора... но тогда хотя бы магистраль грелась после 4-го, а у меня и магистраль холодная... Только после поджатия первых трех радиаторов появляется тепло дальше.
    Где ошибка господа любители тупиковой схемы) ? Магистраль 25, подвод 20 - трубы вроде ок. В следующие выходные посмотрю что за радиаторы (на них кстати есть где посмотреть маркировку или она только на упаковке) с ними что-то может быть не так ?
    Или какого то давления не хватает ? Фото Вило приложил... завтра по Грнуфосу узнаю...
  15. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Отбалансировать попробую - грунфос на обратке выключу, фильтров нет (обратка то горячая у меня, она же после трех-четырех радиаторов приходит). Второй этаж (3 радитора) глушить при балансировке или наоборот лучше со включенным этажом ?
    В системе водица
    "Почему как нибудь, если система не будет претерпевать глобальных изменений" потому что если не заработает, сделаю глобальные нафик изменения, главное понять какие именно)
