1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Получается те что по 1098вт 6ти секционные, 1830вт 10секционные и по 2196вт 12ти секционные
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С точностью до наоборот, подача открыта полностью, её пока не трогаем совсем, работаем только по обратке.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чутьё меня не обмануло! :)]:super:
    Пересчитайте теплоотдачу для 135Вт/секция, 183Вт/секция при тепловом напоре 70* это не Ваш случай.
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Т. е. получается при моем давлении насоса теплоотдача будет меньше? Т. е секций в каждом случае больше? А так по утсройству системы? Более-менее или что то не так?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
    Мощность секции считайте примерно 90 Вт - 95 Вт. Термоголовки не нужны - достаточно ручных радиаторных клапанов.
  6. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Из расчета 1 квт на 10м2?
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я понял трубу подачи -обратки надо ставить 25, а к самим радиаторам 20? Везде?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Здесь давление насоса не при чём.
    Формула теплового напора
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Остальное надо хоть "на коленке" прикинуть зачем и вопрос о радиаторах был.
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Ок, пересчитаю радиаторы, так брать по 95вт секция или 135?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    102Вт/секция.
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Это получается из расчета 100вт на 1м2?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq: зачем Вы спешите, пытаясь объегорить судьбу, но я в сообщники не записывался.
    Вы же пытаетесь несчитанные теплопотери дома смешать в кучу с теплоотдачей радиаторов.
    Имхо, это несколько разные вещи.
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Все, мой мозх соасем ничего не понимает, я считал количество секций от площади комнат, а надо как?
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Next57, говорит, что бы вы считали теплоотлачу одной секции 100 ват. А сколько нужно дня всего дома, не он, не кто другой не знает, так как вы сами не озвучили эту цифру. 1 кВт*ч на 10 м/2 эту схему на этом форуме не рекомендуют. Потери тепла вашего здания нужно считать.
