1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для ручной регулировки - да.
    Не нужен никакой "гидравлический расчёт" системы, тем более - если его нет.
    В этих вентилях предусмотрена ручная регулировка протока - по шкале, шкала - от 1-го до 7-ми, между этими положениями есть ещё - промежуточные, а также - положение "N", всего - 14 возможных положений регулирующего элемента.
    Регулируется всё просто: на радиаторах с "большой" мощностью - выставляете положение преднастройки от 5-ти - до 6-ти, на радиаторах "средней" мощности - от 3-х до 5-ти и на радиаторы "низкой" мощности - от 2-х до 3-х. После этого, минут через 15 - проверяете, как "греют" радиаторы (щупаете у всех радиаторов "обратку"); у радиаторов, у которых "обратка" - прохладнее, чем у других - переводите "положение" преднастройки в положение по шкале на 0,5-1 - больше. И так - пока все радиаторы не "заработают". И на этом "преднастройку" можно считать законченной.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У тебя радиаторы какие?
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Фрегат, в основном 6 и 8 секции:
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Разница эффективности радиаторов при разных подключениях зависит от температуры теплоносителя и от его расхода через радиатор. По тех. документации температура теплоносителя влияет на эффективность на уровне погрешности -
    а при разных расходах не превышает 5% -
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    По таблицам ничего не понял, но если всего 5% тогда не буду париться включу низ/низ.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Низ-низ обычно потери 10-15 - в зависимости от напора и Т режима (теплового напора)
    в схемах с запасом - мб и 5 и даже меньше
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Насчёт "15%" - можно увидеть хоть какое-то доказательство этому утверждению?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это к проектировщикам
    доказать не смогу, это расхожее утверждение, не раз встречал, причем здесь а не где-то в сети, где-то более аргументированное (чуть ли не с расчетами), где-то менее
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Подключение верх-низ,немного стабильнее в работе. в циркуляции участвуют законы физики, а не только напор насоса.
  10. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    О как... Век живи век учись. Спасибо!
    А кстати, еще вопрос. Почему эти термоголовки и прочее по сути управляют подачей, а мне балансировать рекомендовали обраткой ?
  11. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Т. е. я при расчете беру к примеру биметалл 500 на 12 секций, если у него в паспорте написано 2200вт я считаю по 100вт секция=1200вт и это и будет мощность каждого радиатора? А 2200 не смотреть.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Правильно ведь сказали, осталось взять умную книгу по предмету, учебник называется.
    Клапана предложены два в одном, преднастройкой устанавливается расход для радиатора, то что раннее предлагалось балансировать по обратке, остальное термоклапан и термоголовка по установленной Т* воздуха в помещении.
  14. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Ну блин, все знать нельзя) вот электрику я сам, а по воде и отоплению нужна помощь.
    Опять же по моей логике было, балансировка и регулировка температуры одно и тоже, больше воды подал - горячее, меньше подал - холоднее. А тут получается проток воды и температура нагрева связаны, но как-то не напрямую.
  15. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я одного не пойму, вот нарисовал схему, а трубы проходят вдоль двери в комнату, как их технически то провести? Под полом?
