1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Ещё вопрос, если биметалл мы считаем 100вт с секции, то алюминий также? А стальные?
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    :hello:Спасибо, догадался. Ещё вопрос. Положение в пространстве термоголовки (учили что горизонтальное) и сервопривода? Данфос заявляет любое (касательно сарвопривода), служба поддержки Salus настаивает только вертикальное.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для термоголовки RTL-клапана - любое. Про серврвоприводные не скажу - не сталкивался.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Сергей 08,
    это очень грубо
    правильнее - по тепловому напору
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Серв - это электромеханический клапан. ему пофиг.
    это терму надо в горизонт класть - но при радиаторах, иначе некорректно будет работать
  6. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я имею ввиду, при напоре в системе допустим 3 кгс/см2 стальной радиатор будет отдавать как написано 2000вт или опять меньше?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если подача 95*, то может и будет. А посему есть таблицы перерасчета на реальную температуру подачи керми.JPG
  8. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Спасибо за потраченное на меня время. И главное:
    Ваше мнение. Стоит ли связываться?
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Просто думаю, по теплоотдаче наверно самые лучшие будут сталь, потом алюминий, потом биметалл? По надежности биметалл, голову сломал какие брать...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей 08, Рециркуляцию ГВС, не пускают тупо через полотенчик. Она просто закольцовывается рядом с ним, или под ним. Остается только правильно подключить его. А два отсечных крана, крутите сколько влезет, для нужной температуры.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Heat_exchange.jpg У панельника есть все. У секционных, только конвекция...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если моё мнение, то у меня в обоих санузлах электрические полотенцесушители. С таймером - очень удобно.
  13. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Т. е. получается для дома лучший панельный стальной
  14. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Я вот эти пользовался при выборе. Мне помогло.
    Может кому пригодится еще. Надеюсь ссылки можно выкладывать...)
    https://kermi-fko.ru/raschety/calc-kermi.aspx
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Разница в отдаче тепла - на уровне погрешности.
    Панельные стальные радиаторы не всем нравятся - по мне так они унылые параллелепипеды...
    Нет возможности менять их мощность по ходу работ, в алюминиевых легко открутить/прикрутить пару секций. Еще алюминиевые секционные более универсальны в плане обвязки - можно применять почти любые (на свой карман) запорные и регулировочные вентили, термостатические вентили и термоголовки.
