1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Доброе утро!
    Подскажите, в доме сделана система отопления, один контур с радиаторами под окнами, есть желание у знакомого разделить контуры, дабы не топить весь дом, хочет поставить гребёнку как на ВТП, я почему то уверен что так работать система не будет из-за разности сопротивлений на контурах, чтобы это работало надо на каждый контур свой насос.
    Или я ошибаюсь, подскажите как правильно сделать чтобы контура работали независимо, температура носителя одна везде, с ней ничего менять не надо.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А просто перекрыть вентили на радиаторах нельзя, что ли ? Зачем всё усложнять ?
  3. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Не
    Я тоже предложил такой вариант, но...
    Прошу подсказать, прав ли я в догадках?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы ошибаетесь. Не обязательно ставить гребёнку. Достаточно разделить на контура тройниками.
    Дополнительно никаких насосов не надо.
    Чтобы работало, "придавливают" клапан на контуре с меньшим сопротивлением и всё.
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Хочет именно гребёнку, а "придавливают" "на глаз"?
    Просто если контуры координально разные, не получится танца с бубном, то там остыло, то там...
    При ВТП попроще всё там хоть контура +/- одинаковые
    Клапан - термостат?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну хочет, ставьте.
    Нет не получиться. Балансировкой вы уравниваете сопротивление контуров.
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    И получается балансировка нужна будет каждый раз когда открываем/закрываем какой либо из контуров?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    в нем все равно нужно будет поддерживать плюсовую температуру, поэтому, лучшее решение Вам уже сказали
    нет, не прав
    есть балансировочные краны, которыми сначала регулируете (настраиваете) СО, а потом пользуетесь ими как запорными кранами не нарушая регулировку.
    ЗЫ. Но, как говориться, каждый сам по себе с ума сходит. Есть желание ломать, пусть ломает.
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы картинку внимательно смотрели?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7960243/
    Передаваемая тепловая мощность 35000кВт=35МВт
    Расход 3м.куб/ч
    Вопросы будут?
  12. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Понятно, что это опечатка, а по существу знаниями какими-то можете поделиться? Зачем флудить?
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Флудить? :faq:Ага опечатка. И в скорости тоже.
    Знаниями, в каком смысле?
    Посчитать? Нет! Сами, сами, сами.
    Вот образец, считайте. Там, правда, есть вам не нужное. Действуйте, а не флудите.
  14. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Подставил ваши значения в текстовом фаиле, в формулы, получилось сопротивление0,447811273 м. в. с.
    В текстовом фаиле было указано, что суммарное сопротивление составляет 0,44 м. в. с., из них 0,079 м. в. с. это местное сопротивление.
    Если правильно прочитать тот вопрос, который я задал, это тут вообще не причем.
    Не люблю вступать в полемику, да и нет желания. Очень жать что на форуме в ветки по отоплению сидит очень мало порядочных специалистов (не раз это замечено), которые кратко и по делу могли бы ответить на поставленные вопросы, все больше люди, которым бы лишь бы что-нибудь ляпнуть, и то не по делу. В других ветках форума такого не замечал.
    Вопрос звучал для людей с опытом (теоретическим в расчетах или практического в монтаже) на сколько местные сопротивления в расчетах соответствуют на практике, и на сколько их влияние на гидравлические сопротивление в целом?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы странный человек? Я вам задал вопрос про цифры на картинке, вы же начали стёб.
    Местные сопротивления на практике оказывают сопротивление как и в расчётах. Все таблицы и формулы эмпирические т. е получены на основе опытов. Иногда потери давления на местные сопротивления составляют до половины общих потерь давления. Как можно ответить на абстрактный вопрос, без конкретных цифр? Я вам скинул документ, а вы даже внимательно изучить не захотели. В таблице, на худой конец, указаны и длина участка, линейные потери давления и потери давления на местные сопротивления. Сопоставляйте. Это вам нужно не мне. Или вам надо на блюдечке с голубой каёмочкой?
