1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вашими бы словами...
    Обязательно. Напольнк, настенгник?
    Схему системы. Для начала...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::aga:
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    С магистралью почти закончил, разбил на 4 контура, подвал тоже решили сделать тёплым.
    Нарисовал такую обвязку, ничего не перепутал или не пропустил - ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Болат68, Луште тему свою откройте, здесь потеряетесь... Там и марку котла озвучите.(пыц. один насос лишний)
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Настенник Протерм рэй 24квт
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я уже два насоса купил, тогда сначала стоит попробовать с одним насосом, если получится второй сдам. Если нет то второй можно после врезать, магистраль из ПП.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем есть насос. Остальные не нужны. Совсем не нужны...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :victory::super:
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Перемычка, между прямой и обраткой, кран убрать и перемычку сделать большим размером трубы.
    40 или 50 мм.
    И получится простая гидрострелка.
    Если батареи с термоголовами,(не помню) то и больше ничего не надо .
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Есть видеоролики где рекомендуют кран чтобы регулировать подачу горячей воды в обратку 12-20 минута:
    https://www.forumhouse.ru/threads/523622/page-77#post-28945487
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не смотри видео ролики.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Болат68, Один насос должен работать в системе. А если насмотрелись роликов, то хоть озвучьте марку своего котла.
  14. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Данный котёл:
    ZOTA «Pony» 25.
    https://www.zota.ru/catalog/avto_kotly/zota_pony/#catalog-item-content__specs
    Хорошо не буду смотреть, а насчёт насоса как, одного достаточно - ?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Один насос, обеспечивает, непрерывную, постоянную (это очень важно) ,циркуляцию через котел.
    Второй, обеспечивает циркуляцию через СО.,через батареи. Позволяет плавно и комфортно регулировать температуру в доме. Два насоса, в этой конкретной системе, это правильно.
    Батареи с термоголовами?
