1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Планируете крепить трубу как ? може сыграть роль
    коллетор ТП лучше вынести в центр помещения
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    трубы ТП на скобы планирую, а трубы подключения радиаторов на втором этаже думаю штробить в стену, если это имелось ввиду конечно же)
    а так, фитинги на пресс соединениях, а подключение к мультифлексам и коллектору через евроконуса
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и шаг ТП я бы 20 см сделал
  4. Bap451
    Bap451
    Bap451
    упс, простите, я даже не подумал, что большая разница, мне казалось что только в выносной панели разница между ними, извините что ввел в заблуждение!
    Да, Вы правильно поняли, планирую общий коллектор и на второй этаж, самый длинный участок соединения к радиатору получился 24 метра туда-обратно от коллектора, нагрузка не большая, судя по потерям давления это приемлемо, но опять же я дилетант, возможно что то не понимаю
    На данный момент уже купил 2 коллектора по 8 контуров на ТП и для 8 радиаторов (4 ставить буду точно на 2-м этаже, а 4 пока вешать не буду на первом, но подключение делать буду)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не успели.
    настенные газовые котлы по нескольким группам параметров делятся, одна цифра - и ты уже не ту модель смотришь.
    они парами считаются - на одном расходомеры на другом их нет.
    и как Вы лпанируете сие выполнить на комбиузле ? это тот что на фото Вашем
    там надо все сразу вешать
    на радиаторы хоть глухой купили ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ на проходные ТП не дешевые - но можно и руками собрать
    правда муторно будет и кронштейны от родного придется выкинуть - но самопал будет лучше по гидравлике
  7. Bap451
    Bap451
    Bap451
    да, конечно две пары коллекторов, понимаю как это подключается, по крайней мере надеюсь что понимаю)
    эм немного не понял Вашу мысль, если я подведу к месту установки радиаторов трубы и установлю мультифлекс почему так нельзя сделать?
    и фразу про глухой коллектор на радиаторы немного не понял, имеете ввиду без расходомеров? сейчас сними коллектор, в службе поддержки валтек сказали что можно использовать для РО, но если это неприемлемо будет возможность заменить на другой коллектор
    НСУ имете ввиду узел смешения ? комбимикс уже тоже приобрел, так что от и этого отталкиваюсь
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    4 радиатора, вообще считать нечего.
    И возьми лучше ПП. 25 мм
    Нафига тебе с МП связыватся
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я тянул 16 МП от коллектора, на 3 радиатора.
    Котёл Бакси,
    Радиаторов 18. Коллектор на 6 выходов.
    ГС. обязательно.
    Работает, конкретно эта система с 14 года.
    Без вопросов.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    16 МП от коллектора на три радиатора по 18 секций? Не взлетит. :aga:
  11. Bap451
    Bap451
    Bap451
    из того что уже приобрел:
    1) котел одноконтурный
    2) бойлер БКН
    3) 500 м трубы stout pex-a 16x2
    4) 200 м металлопластиковой трубы 16х2 (для подключения радиаторов)
    5) 4 радиатора Керми с нижним подключением длиной по 1 метру на второй этаж и 600 мм для прихожей + мультифлексы на все планируемые радиаторы
    6) смесительный узел Valtec Combi 3414b03e-aaf9-40c4-b703-376ea7a4f951_25857502-3345-435f-b74e-9a515a067b9c.jpg
    7) две пары коллекторов по 8 контуров с расходомерами 5f8de68e-b217-11e6-9431-001e676dded9_ea7c2cc5-2025-4a99-9e8d-b75f1a8c7ce3.jpg тут решил, что лишние варианты регулировок не помешают, хотя программа аудитор описала какие ставить регулировки на радиаторах (от 1 до 3,5)
    пока что не купил основную магистраль и фитинги к подключению коллекторного узла (уже озвучивал, что опасаюсь вести 26 трубой, потому что по расчет меня запутывает, хотя по диаграммам данная труба позволяет пропустить через себя требуемые 11-13 кВт при скорости около 0,6-0,7 м/с)
  12. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Вы знаете, сначала думал именно так и делать, но потом больше вник, почитал в том числе и данные производителей и решил что для себя МП буду применять в том числе и при обвязке котельной, хотя у нас все монтажники делают ПП и говорят что так и надо, на мои вопросы о воздухопроницаемости и риске брака при сварке стыков, да и количество безумное этих стыков они говорят что у них ОПЫТ)
    хотя, там где я работаю. люди, которые варят трубопроводы для АЭС, тоже допускают ошибки, поэтому есть многоступенчатый контроль сварных соединений, КАЖДОГО) а в ПП как то сомнительно такого достичь)
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    18 радиаторов.
    16 МП на пресс.
    Дом 3 этажа.
    Котёл Бакси, газовый, 2х контурный.
    В 14 году собрана. 7 лет работает.
    Все верно.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если уже купил, то работай с тем что уже есть.
    Хотя расходомеры на радиаторы, это вещь бессмысленная, но безвредная.
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Дом ИЖС в два этажа из поротерма 51см, теплые полы для комфорта плюс основное - радиаторы. Трубы ПП для радиаторов 20 и 25 мм, разводка двухтрубная, подключение нижнее.
    Интересуют плюсы и минусы ОТКРЫТОЙ и ЗАКРЫТОЙ разводки труб к радиаторам.
    Заранее благодарю
