1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот это и делается одним движением.
    Дети уехали, ставиться 1 и остывает до 10-12 градусов.
    Дети приезжают и ставится 2,5 и становится +22.
    Как ещё тебе объяснить, я не знаю.
    Screenshot_20210926-200121~2.png вот простая система.
    Похоже правда?
    Слева в верху от котла.
    Возврат к котлу слева внизу.
    Первая перемычка 40 мм.
    Насос на котёл свой, стоит на входе в котёл.
    Вторая перемычка с черной пимпочкой, это трёхходовой клапан.
    Подмес системы отопления. От 0% до 100% на верху справа термометр, показывает температуру теплоносителя в дом. На фото ~ 30 градусов.
    В котле 70 градусов. стоит на улице.(пока)
    Как видишь, на контуре котла, нет никаких ограничений циркуляции.
    Отдача тепла, идёт в ГС.
    Сколько надо, столько тепла и звали.
    На фото видно, что в этом случае подмеса нет.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Второй насос выключаю только летом.
    Котловой насос включается при нагреве 55 градусов на выходе.
    Фото выше.
    Черная пимпочка по середине, это ручной трёхходовой клапан.
    Вместо него можно поставить термоклапн с регулировкой. Но полноприводные дюймовые клапана стоят очень дорого.
    У тебя котёл будет долго работать в одном режиме. Можно и в ручную поставить температуру 30 или 40 или 50 или 60.
    Градусов.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я не понимаю в отоплении температуры выше 70 градусов.
    Те же дети будут обжигатся.
    Пару раз случится такое и поймёшь,что что то получилось неправильно.
  4. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Простите за дурацкий вопрос, допускается ли монтаж труб по полу, где подача и обратка будут на одном уровне? Котел настенный двух кнт.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пофиг на самом деле.
    Хоть в подвале.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не надо нагонять жути. Открой СНиПы. А то опять "сядешь в лужу". Как здесь. Это ты можешь дилетантам писать. Твой котловой насос не нужен, от слово совсем. Открой хоть один учебник по отоплению и гидравлике.
    Где ответ? В четвёртый раз спрашиваю. Страшно признаться, что глупости пишешь?
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    andira2002, а для этого нужна ещё одна перемычка - ?
    У Вас на фото две перемычки, одна из 40 мм, без ничего и вторая видимо 32 мм с клапаном.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Один за флуд в бан ушёл и ты этому очень поспособствовал, спровоцировав его красноречие.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ага, заодно "потёрли" мои сообщения. И теперь "верблюд" в "шоколаде".
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ах, простите великодушно, что посмел коснуться Великих Мыслей!
    Наверное потому, что они не совсем соответствовали теме? «Конкретные ответы на конкретные вопросы» Впредь учту, буду балаами пояснять
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Слог прелестен. Спору нет. Куда мне. Конкретно и велико только у "верблюда".
    "По делу.
    У меня 4 спальни.
    Когда мы с женой вдвоем. 3 спальни +10-12 градусов.
    Когда кто-нибудь приезжает, делается +22.
    Расскажи, как на эту задачу, сделать проект?"
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Первая, 40 мм, это для котла. Всегда ! Неизменная циркуляция через котёл.
    Минимальные тепловые напряжённости в котле.
    Высокая скорость движения теплоносителя, обеспечивает минимальную разницу температур, между входом и выходом.
    Вторая, 32мм с трехходовым клапаном,
    Позволяет подмешивать обратку и давать температуру в СО от минимальной(~ 25 градусов) до максимальной (температура на выходе котла ~70 градусов).
    На котле свой насос, на СО свой.
    Конкретно в этом случае (на фото) в котле 70 градусов, в дом идет~30 градусов.
    Котёл длительного горения, установлен на улице. СО старая, без термоголов.
  13. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни подскажите. Забрал радиаторы, но там 4 отверстия с резьбой, больше в компоекте ничего. Как правильно подключить диагонально? Я так понимаю на подачу ставим шаровый кран к нему термоголову и это к верхнему коллектору радиатора. На выход регулировочный вентиль снизу диагонально, второе отверстие сверху кран Маевского и оставшееся нижнее заглушка. Правильно?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клеенку снять с радиатора пробовали?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
