1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Радиаторы в доме, завтра гляну)
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    andira2002, Тройник 32/40/32 не нашёл, продавцы разводят руками, видимо искать бесполезно.
    А что если и первую перемычку тоже из 32 трубы поставить - ?
  3. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    возьмите тройник 40/40/40 и два перехода 40-32.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тройник 40 и переходы 40-32.
    Я всегда так делаю.
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    andira2002, Подмес делается в сторону котла - ?
    [/QUOTE]
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    [/QUOTE]
    Нет, На контуре котла, подмес только в ГС (первая перемычка)
    Подмес в системе отопления.
    Как на смесителях ТП. подмес с обратки, для снижения температуры прямой.
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Спасибо, andira2002, понял.
    Если у меня такой цели не будет, то есть снижать температуру подачи, то вторую перемычку могу не ставить - ?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Совершенно верно.
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Нету ничего, только сам радиатор. Т. е. заглушки надо покупать. Для подключения ПП 20 радиатора это 3/4"?
  10. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Добрый день. Хочу доделать отопление в частном двухэтажном доме. Возникли вопросы, на которые я не смог найти информацию в Интернете. Необходима помощь.
    Дом 2 этажа, 80 кв. м. двухтрубка по 5 радиаторов по 8 секций на этаже.
    1. Можно ли организовать отопление второго этажа как бы обраткой первого 1 схема? Есть ли в этом смысл?
    2. Или лучше сделать ответлвления как на второй схеме?
    3. По дому идет двухтрубка 25 полипропилен. Нужно ли обвязывать котел 1' и соответственно 32 полипропиленом или можно использовать краны на 3/4 и 25 полипропилен? Могу ли я сузить диаметр выхода из котла?
    Заранее спасибо за ответы.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не лучше, а просто схема два, первое это бред в горячке.
    :faq::close:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так Вы батенька, все же конвекторы купили...Ну комплект обвязки, покупается отдельно. Резьбы в футорках два варианта, 1.2" и 3.4". Не попутайте!
    Это 1.2".
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто в роли котла?
  14. stepaside
    stepaside
    stepaside
    Доброй ночи кто читает, еще один идиотский вопрос, речь о полипропилене, в доме не ровная стена, под углом к другой градусов 110-115, углами на 90 и 45 ровно никак не сделать, как выходят в таком случае из положения? спасибо всем за ответы
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уголки немного срезаются под углом...
