1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Электрический котел ЭВАН Next 7. Выходы на 1'
  2. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Нарисовал схему отопления, подскажите, будет ли так работать? Может по опыту чего-то не хватает в схеме? Выслушаю совету и предложения. Заранее спасибо.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В известной теме про стальную однотрубку рассматривался узел обратки с двумя байпасами - для обратного клапана и для насоса. Как полагаете, имеет смысл рассматривать вариант такого узла из полипропилена (размера 63, чтоб условный проход был около 50) ?
    Мысль связана с тем, что хотя детали ПП такого калибра и несколько дороже стальных, но, насколько я понимаю, сварка-сборка возможна своими силами.
    Что-то вроде:
    Или - бредъ?
    И насколько велик риск, что температура обратки деформирует "крокозябру"?
  4. ahm424
    ahm424
    ahm424
    Приветствую Всех. Вопрос не совсем про систему отопления, а вернее вообще не про отопление, но про подключение радиатора. Необходимо максимальное охлаждение теплоносителя.
    Есть ли смысл такого подключения и насколько он эффективен?
    Или не стоит заморачиваться и подключить диагонально?
    Всем ответившим заранее Спасибо.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нормально
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильно, деформирует или нет.
    От температура зависит.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не заморачивайся.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр перед насосом поставьте. Ну а ОК просится на американки, дабы заменить, если ЧЕ.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо. Да, про американки верно, а фильтр всенепременно, он уж куплен.
    Что-то я на этого крокодила заморочился, из чего только (мысленно) его не собирал. Еще вот из чугунных тройников на сгонах - самый дешевый вариант выходит, кстати. Но такое количество 2" паковок в одном узле, да еще и моими лапами, как-то вряд ли надёжно будет.
  11. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Доброго. Если котел ТТК, стоит передней частью выше, на 1 см, указание производителем. Датчик на котле показывает 72, а датчик на трубе показывает 66 С. Пирометр так же показывает в пределах 66. Термометр на котле находится выше, чем забор воды из котла, около 1 см. разница. Такая разница температур из этого? Или съем тепла через металлическую трубу, 1 1/4, меньше на ~6 градусов? Поясните неучу!)
    Датчики в котле и на трубе идентичны и показывают одинаково.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Датчик на трубе скорее всего накладной. В котле погружной. Разница между Т. теплоносителя и Т. поверхности трубы в 5С - норма.
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    на котле через погружную медную гильзу. Спасибо.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Именно так.
    Имхо. Единственное разумное решение.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От котла до разделения по этажам, ПП 32. Там фитинги 1".
