1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И вдогонку, распакуйте одну позицию, попробуйте как они вворачиваются в радиатор. Могут упираться, или болтаться. Но будем думать о хорошем...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если вода, то не надо.
    Если антифриз, то АбЯзательно!
  3. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Думаю залить воду, но нет пока центрального водоснабжения. Вот и думаю как ее туда залить.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Любым насосом.
  5. eagle-ru
    eagle-ru
    eagle-ru
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли устанавливать циркуляционный насос отопления сразу к котлу. Или должно быть какое-то расстояние? Как скажется такая установка на работе котла и системы отопления в целом?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Никак! Насос клеммной коробкой наверх разверните.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17203853/
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разумно, поставить два клапана у насоса.
    И развернуть клеммной коробкой вверх.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу, два крана не помешают.[
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Голову не морочь. Однотрубка (правильно сделанная) хорошая система для небольших домов. Только что запустил дом на 86 кв. м. Кстати к ней и теплые полы через смесительный узел подцепил, хотя мне тут местные гуру в соседней теме доказывали что на "ленинградке" она работать не будет.
    Делал на 32ПП (хотя расчеты и 25ПП пропускает. На батареи пустил 25ПП вход через шаровой кран, на обратке клапан через американки.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    все верно, система не должна быть плохой/хорошей. Система должна отвечать определенным требованиям, не более того.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня в доме система ец однотрубка - тепло - значит она хорошая?
    А в работе приходится переделывать двухтрубки и коллекторные системы, в доме холодно - они плохие?
    кони -люди, все смешалось.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Однотрубка, плохая система.
    Она не работает, когда тепло.
    Если В СО дать 30 градусов, работать не будет.
    А двухтрубке все равно.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Сам придумал или прочитал где? Сейчас межсезонье: на улице ночью -3, днем +5. В СО на выходе из котла +35, на входе в котел +30. Все прекрасно работает и поддается регулировке кранами на батареях (кто там говорил что ленинградка не регулируется?) Температура верха батарей от +34 до +25 в разных помещениях. Температура теплого пола +28.
    Главное для однотрубки: никаких сужений в байпасе под батареей, и подобрать насос чтобы разница на входе и выходе в котел была не больше 5 гр. У меня по расчетам оказалось достаточно насоса 25-20 на минимальной скорости.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    и они вероятно, ни разу не люминевые.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Регион СЕВЕРНЫЙ Казахстан. (Южный Урал) Дом щитовой 60-х годов постройки. Стены дополнительно пока не утеплялись. Деревянные полы в одной половине дома содрали с залили по грунту пенополистиролбетоном 300. Толщина слоя 30 см. На перекрытии часть соломенных матов заменили на минвату 15 см. Радиаторы биметалл 500 (заявленная мощность от производителя 170 вт с ребра). Ставил из расчета одно ребро на 1,3 квадрата. Что-то не так?
