1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vita10, Да все так. Вам нравится, уже красота. Копейки и москвичи сороковые, ведь до сих пор ездят и проблем не знают.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    На объекте в прошлом году, где переделывали тупиковую двухтрубку на Тихельмана, был печальный опыт с алюминием. Несколько ребер на 4 батареях у чела полопались за 3 года эксплуатации, Перебрать батареи не смогли - все насмерть закипело. Пришлось хозяину полностью заменить все эти батареи. Тем более у нас разница алюминия и биметалла в цене всего 10%. Не та экономия:hello::)]
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не мне нравится - заказчику. Особенно когда Неделю в доме было 13 градусов:hello::)]
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На подаче котла около 35 градусов сейчас, зимой около 45-50. Обратка на 10-15 ниже.
    Ну зачем нести эту чушь в массы?
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Это у вас в европах может быть такая разница а у нас именно 10%. Китай же рядом:)]. Брали по цене с учетом скидки примерно по 400 руб (по курсу). Алюминь у нас по 350-360 рупий
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Проиерно, около работает.
    Просто другого не видели.
    У меня на котле 70-71 в доме 22
    И пофиг на погоду.
    И никто из домашних не знает как работает
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Гидравлическое сопротивление не такое уж и большое, если на то пошло, Тройник, переход на краны вход-выход дают намного большее сопротивление. чем сама батарея. А стальные "чемоданы" не захотел клиент, тем более что все комнаты разные и подбирать в каждую комнату "чемодан" по мощности совсем не комильфо
    А есть комнаты где 8 ребер и в зале 14. Подбери ка мне стальные в таком ассортименте
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    И чем удивил? Поставить термоголову в каждую комнату много ума не нужно.
    У меня был другой проект: сделать дешево и сердито для двух пенсионеров. Бюджет был жестко ограничен спонсорской помощью. А там кроме отопления и так производилась перепланировка, выравнивание стен и пр... А семь голов тоже не малых бабосов стоят. Лучше на съэкономленые деньги было сделать 16 кв. м. теплых полов. Благо подложка из полистиролбетона в 30 см была уже готовая.
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни разьясните, вот такой комплект, первый термоклапан с головой, а второй кран с заглушкой, он для чего, понятно что на обратку с радиатора. Его надо ещё чем то комплектовать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    колпачок снимаете (скручиваете) - там шлиц под звездочку или шестигранник
    это балансировочный
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она отворачивается, и взгляду предстает углубленный шестигранник. Вот им и творят чудеса балансировки...
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Возник вопрос, котел работает по теплоностиелю сейчас (бакси 24квт), ну грубо говоря 40 поставил, он его поддерживает. Схема лучевая, 9 радиаторов, у каждой соответственно подача-обратка.
    На батареях термоголовки. Как вот в данном случае котел определяет теплоноситель конкретной батареи?
    Мне просто понять, вот все батареи это 100%, газа тратят 100% предположим. Если я прижал термоголовкой одну батарею в комнате, сделав чтобы темп была не 24 как во всех комнатах, а 18, скажем, газа все равно будет также 100% тратиться, или котелок как-то сообразит что тут поприжато и немного снизит расход?
    вопрос 2
    и еще есть теплые полы, если их включить, по сути теплее же будет гораздо быстрее, и вот как тут если параметры заданы по теплоносителю, будет он как то экономить газ, вырубаться почаще скажем...
    Может надо по температуре задать параметры? Можно по идее даже панель вынсную бакси вывести которая с термостатом, она имеется. Вот только скорее всего она будет измерять темп в конкретной комнате, скажем 1 этаж где теплый пол. А на 2м этаже где ТП нет ситуация может быть иной. Как тут правильнее поступить
    Хочу просто чтоб котел впустую особо не молотил, но и чтоб адекватно грел дом более менее равномерно
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Повысится температура обратки, уменьшится расход газа.
    А вообще, не забивай себе голову ерундой.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Котелок "сообразит" и умерит свой аппетит.
    Такие вещи проще понимать наглядно:
    • имеем рычажные весы (система отопления);
    • на правой шальке котел - поставщик тепла и пожиратель газа;
    • левую шальку отдаем радиаторам - пожирателям тепла (сорри что только 3 а не 9);
    • что делают термоголовки?
    • увидев, что температура в контролируемой ими зоне приблизилась к заданной - перекерывают поток теплоносителя в подшефный роадиатор;
    • или по другому - скидывают радиатор с левой шальки весов;
    • что бы вернуть стрелку весов на место котлу не остается ничего иного как полегчать на вес скинутой батареи (уменьшить вес пожираемого газа).
    P. S.
    • Радиаторы отдают помещениям тепло генерируемое котлом;
    • Если какая либо батарея отсекается термоголовкой, она перестает нагружать котел;
    • Для поддержания той же температуры теплоносителя в СО (по вашему ТЗ 40°С), котел будет использовать меньшее количество газа.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    так то оно так, мне вот понять просто. Если мне не так батареи выбрали, так я их вручу исполнителям да и все, а себе поставлю чтоб норм топило без напряга. А если это и так нормально, тогда будем считать что в вопросе я разобрался и можно тему закрыть. Тут чисто любопытство
    Еsc исчерпывающе. Все уяснил
