1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Батареи и котел не причем для экономии. Все зависит от теплопотери дома. Сколько тепла дом за час потеряет, ровно столько тепла и должен котел выдать. Чтобы температура была постоянной. Хотите сэкономить делайте теплотехническое обследование, термограмму и утепляйтесь. Притом не только стены, а и крыша и полы. Через них самые большие теплопотери идут.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Возникла потребность проложить металлопластик 20 мм подачу и обратку через стену, да вот беда возле стены вертикальная стойка из полу бруса которую ослаблять не хочется, но и обходить тоже не слишком привлекательный вариант, сделал два отверстия в стойке на 25 мм, разумеется без гильзы:( знаю что плохо, но увы, по кругу вокруг трубы подсунул полоску рубероида, то есть типа гильзу в один слой рубероида, чем мне это грозит? :)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ничем.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделайте на 26 - 27 мм.
    Вставьте сначала МП 26. А в него МП 20. Проверьте сначала, влезает ли одно в другое. Если туго, то режьте МП26 вдоль. Вот и будет вам гильза.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да отрезок подходящей по внутреннему диаметру пнд пойдет. там стенки тоньше.
  6. РомаАк
    РомаАк
    РомаАк
    Здравствуйте! Я тут человек новый - дом купил недавно совсем.
    Ситуация следующая: имеется электрический котел Bosh 12 kW, регулирует температуру Zont Smart 2.0 по воздуху. Батареи - алюминий, однотрубная система, насколько я понимаю. В контрольной комнате термоголовки сняты, на первом этаже на 5 делении, на втором этаже - на 4.
    Давление в системе по манометру котла: на 23 градусах 1,0. На 65 градусах - 2,5 атм. Это нормально - такое увеличение?
    И второй вопрос - давление на холодную падает на 0.1-0,2 в неделю. Система закрытая. Почему?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    воздух вышел из расширительного бака котла
  8. РомаАк
    РомаАк
    РомаАк
    И что сделать?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накачать
    согласно мануалу котла при слитом котле (или баке)
  10. РомаАк
    РомаАк
    РомаАк
    Мануал прошерстил - нет там такой процедуры. Более того, под обшивкой котла нет ничего похожего на штуцер для насоса, которым можно подкачать(
  11. петр124
    петр124
    петр124
    А отдельного расширительного бака у вас не часом не установлено?
  12. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Может подскажете? Такой вопрос-стоит электрический котёл. Работает на радиаторы и бкн. Надо поставить резервный дизельный котёл. Врезаться думаю через обратные клапана. Вопрос- нужно дополнительно ставить группу безопасности и расширительный бак если в электро котле это есть. И по объёму жидкости бака хватает. Спасибо за советы.
  13. РомаАк
    РомаАк
    РомаАк
    Нет, не установлено (
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не помешает.
