1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нуну
    плюсы: трубы разводки работают как легкое подобие теплого плинтуса, эстетичны - берый цвет нейтрален и ко всему подходит, ПП труба достаточно ровная - можно сделать достаточно аккуратно, миниму отверстия для разводки и штробы (иной раз нельзя спрятать в стяжке или над потолком низлежащего этажа), для кого то главное - все трубы не замурованы и на виду, те можно переделать, убрать радиатор/добавить без особых проблем - ПП материал простой в этом плане
    минусы: линейное расширение - нужен грамотный крепеж, иначе провисание труб и скрип радиаторов при нагреве/остывании (частично лечится ПП с алюминием), вся разводка наружу - внешний вид, где-то мебель не встанет вплотную к стене, где-то мудрить с обхождением дверей и подобного, ну и ПП - это пластик, можно повредить несложно.
    даже при 75 на поверхности будет 55 примерно - обжечься сложно. это не плюс и не минус.
    может что и забыл.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если ты забыл, там будут термоголовы.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Там так было задумано, все работало по программе :)]
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/28280506/ и далее по тексту темы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28288565/ и несколько предыдущих сообщений, для понимания - спрятанная разводка это весчь, если она потекла = геморрой со всеми вытекающими.
  5. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Извините, немного вернусь назад... При размере топки в 110 литров, это 110*0.7=77 литров чисто древесины, если взять плотность в 500 там чего-то, получаем ~ 35 кг древесины. Отсюда 35*3200=112000 ват. 112000-25%кпд= 84000ват. 800 литров* 1,163*40= ~40000ват. Итого 84кВт-40кВт=44кВт. Если 3-4-5 часов длится время горения закладки в нормальном, а не в максимально. 44кВт/5 ч=8,8 кВт/ч. Плюс 40кВт (запаса)/ ~8кВт=5 часов.
    Одна закладка будет отапливать помещение 10-12 часов, с теплопотерями 8кВт/ч... Правильно я толкую?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Толкуете Вы то правильно, только считаете с округлением в меньшую сторону, что в условиях Архангельска :no:.
    =37216 Вт
    Дельта 40* это для каких Т*?
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    40-80* или 50-90
    это в теории, как в практике, покажет только практика...
  8. Riffing
    Riffing
    Riffing
    не понимаю... в меньшую сторону, значит возможен больший запас...
    Везде уменьшал в меньшею сторону, а 37000 округлил в 40000... :faq::faq::faq::faq::faq:
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Добрый день!
    Сделал разводку радиаторного отопления, котел пока не вешал. У меня 2-хтрубка на 2 плеча. Трубы сшитый полиэтилен, радиаторы панельные.
    Теперь нужно опрессовать трубы чтобы можно было стяжку сделать.
    Вопрос: как лучше опрессовывать? Водой или воздухом? Какова процедура и что является показателем что все ок?
    P. S. форум читал на эту тему, но полноценного ответа не нашел, только споры.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @air safin, сначала воздухом - 6 очков обычно
    а потом и теплоносителем. положено сутки - но зависит от объема системы, на маленькой падение давления быстрее может произойти.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    думаете, здесь их не будет ? то же самое - один одно напишет, другой другое, претензии - и забудется предмет вопроса
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под потолком, над плинтусом, в стяжке?
    Что есть в наличии, тем и прессуйте. Воздух точнее покажет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если сразу зальете воздух а не воду - то течь не будет оставлять следы на полу
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    в стяжке будет
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Батареи снизу подключены через узел присоединительный.
    Я так понимаю что можно оставить их закрытыми, чтобы в батареи не накачивать. Проверяю же я трубопровод, так?
