1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тепловое расширение. Вот так значит изготовили теплообменник...
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    6 лет так то уже в работе.
    не было такого
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю что и сказать. Что залито? Как давно чистились ФГО?, как работает, и работает ли насос?
    Вибрация. Стрелка и не только от скачка давления прыгает...
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вода.
    фго чистили в прошлом годе перед запуском.
    в этом году как то все руки не дойдут до котельной, других дел полно. Но сегодня уж точно и ФГО промою, и РБ проверю.
    вибраций не заметил. Стрелка манометра прыгает в такт ударам.
    насос работает без замечаний
  7. Sidovod
    Sidovod
    Sidovod
    Здравствуйте. Требуется совет по разводе отопления и подключение в неё насоса. В наличии часть дома (квартира). Снял старый аогв, купил новый, хочу в систему поставить насос. Сейчас слева от аогв стоит две батареи и справа одна. Куда поставить насос и открытый расширитель? Если менять трубы то какой диаметр ставить. Сейчас 4
  8. Sidovod
    Sidovod
    Sidovod
    Добавил фото
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На обратку . 7a9f7fff732dc090f6c2970369a52643.jpeg Но второй контур подключить до насоса.
    В самую верхнюю точку системы.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Со стороны всаса насоса.
  12. Sidovod
    Sidovod
    Sidovod
    Земляк, я из Рязани. Дело в том, что это расстояние, где вы насос нарисовали, всего 29 см. Можно ли туда варить тройник и перенести его влево? И ещё хочу это соединение сделать полипропиленом, можно ли от котла пускать американка с переходом на пропилен или сначала латунную американка ставить, потом на неё полипропилен накрутить? Мне сказали что в первом случае может потечь. Какой мощности и диаметра насос ставить? Площадь 40 квадратов, но может вправо будет пристройка 10 квадратов. Я тут впервые, так понимаю личных сообщений тут нет?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Личные сообщения есть.
    Но начинаются после нескольких ответов в темах.
    Можно и в лево перенести.
    Ничего не мешает. ПП нормальный материал.
    На насосе есть свои американки.
    Можешь, насос подключить прямо на котёл. И американки ПП тогда будут не нужны.
    Ставь, насос серии 25-40 хватит.
    Если котёл будет без электричества, то можно поставить серии 32-60.
    Это запас мощности с избытком, но при отключении электричества, проходного сечения, хватит для ЕЦ. Примерно в том же виде как и было без насоса.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    На 40-50 кв. м. достаточно разводки 25ПП при двухтрубке или 32ПП при однотрубке + максимум 50 ребер. Объем всей СО вместе с котлом всего 50 литров. Какой тут насос 32-60? тут даже 40 на первой скорости будет с избытком. Котел начнет тактовать. Для таких площадей достаточно будет 25-20 (25/2).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Василий, тут все (через одного) родственники Ванги, поэтому про Рязань было понятно сразу...
    Демонтировать все до уголка. И уголок тоже.
    Цена будет не гуманной. Американка с 1.1/2" стоит как десяток чугунных переходных муфт., cd7871499f752af0f9abee16baf16170.jpg , или уголков ee5db2cb-eb3b-4aef-9a56-431062620b11_18c56862-8356-11e8-ae9e-441ea159a462-1.jpeg А дальше ваяйте ППшкой с уже обычными фитингами.
    25/40 Даже он мощный для Вашей СО. И он желателен на байпасе(я вверьху нарисовал), перед котлом. Обслуживать проще и удобнее.
    В этой СО, без разницы. Главное, чтобы с верхней точки уходил воздух.
