1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно посмотреть слой пирога конструкции стен парной и потолка, так же расчеты теплопотерь и потерь влажности?
    Есть программа для расчёта, Теплорасчет. рф
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Подумал найдены новые решения по функционалу - достойные дополнительной проработки. Нет так нет. Даёшь больше бань правильных и здоровых! :super:
    Любопытство - да :) потому, что открыт к новому :pioner: Успехов Вам! :super:
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По мере того, как определимся с конструктивом, покажу.
    Только что тебе это даст? Эта прога считает стационарный режим, в то время как в бане важно соотношение скоростей тепло-влаго-поступлений и тепло-влаго-потерь. И это соотношение сильно больше единицы даже для бани-палатки... Эти расчеты могут реально показать только то, насколько долго баня будет остывать и нагреваться. Но в быту это не самое главное.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это все относительно. Для большинства людей тот же Паровар - это новое решение по функционалу. У нас в Минске уже три серьезных коммерческих бани поставили себе Паровары. И меня, как разработчика, отзывы парильщиков особенно интересовали. И отзывы положительные. Во всех случаях работа парильщиков упростилась, а стабильность поддержания микроклимата улучшилась.
    Спасибо :hndshk:
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Расчеты покажут, какой мощности должна быть печка, что бы получить нужную температуру в парной, зная мощность, выбираем печку.
    Так же конструктив определяет паропотери, это в свою очередь определяет мощность парогенератор.
    Теплоёмкие стены определяют быстроту смены температурного режима в парной.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, действительно, у нас динамика, а расчёт для стационара, но не всё так безнадёжно. Мы ведь считаем на пике, т. е. по максимуму, а значит у нас не будет хуже. Или я ошибаюсь?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Наверное, не ошибаешься. Мне кажется, что этот расчет полезен для оценки возможной аварийной ситуации и принципиальной правильности конструкции. А то, что он не отражают динамику, даже разработчики не отрицают.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Любопытно, как бы ты все это посчитал... Можешь привести пример расчета?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для примера. Расчет с утеплителем и без утеплителя.
    Расчет показывает, что без утеплителя под вагонкой будет вода.
    Тогда проще и дешевле делать каркаскую баню.
    Screenshot_2022-11-16-08-57-33-83_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2022-11-16-08-56-43-95_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я не об этом (хотя увлажнения стены при пароизоляции фольгой ни одна программа не покажет ;)) Я о том, что дальше - о расчете мощности печи.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Почему не покажет? Смотри правый скриншот, там 261г в час влага выпадает.
    Расчет простой, берем данные с левого скриншота 0.21Вт/м2/К, умножаем на площадь стен и на перепад температур внутри парной и за пределами парной.
    Получаем потери мощности через конструкцию парной, добавляем потери через дверь (примерно 500... 1000Вт, можно тоже посчитать) и потери через пол.
    Полученные потери умножаем на 2, это будет мощность печи на нагрев.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей, читай внимательно. Я об увлажнении самой стены писал. А конденсат высохнет :)
    Почему умножаем на 2?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно и на 3 и на 10. Но минимум нужно иметь двойной запас по мощности, что бы парная была готова за 1...1.5 часа.
    Если стена будет холодная, то конденсат побежит по стене и чем больше теплоемкость стены, тем дольше будет конденсат. Под вагонкой это не есть хорошо. Стены должны быть не теплоемкие и хорошо утеплены.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, не отражает, и что из этого следует? Представь что у тебя есть такой калькулятор. Какие практические действия ты предпримешь в соответствии с этими знаниями? Ты построишь стены с изменяющимися свойствами? Думаю ничего не изменится, ты точно так же выберешь режим с наибольшими потерями и просчитаешь именно его и именно в статике
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На мой взгляд, это лучше поясняется через теплоусвоение. Так как нагреть достаточно лишь поверхность.
