1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это очередное только Ваше недоразумение и распространяемый вредительский "Банный Баг"!
    (возможно хотите что-то оправдать или под эту марку предложить)
    Главное и основное ваше недомыслие - баня не герметичный сосуд!
    При нагреве воздуха, часть его ОБЯЗАТЕЛЬНО покинет помещение, а соответственно и содержащиеся в нём пары воды - улетучатся.
    Стало быть, показатели как относительной так и абсолютной влажности воздуха помещения, при нагреве, непременно изменятся.
    Ваше жонглирование вымышленными цифрами, может быть списано только на поверхностное изучение вопроса и отсутствие логического осмысления полученной информации.
    Не хочется думать что вы преследуете Цель - введение в заблуждение потребителей...
    Что вы с этого хотите получить? Внимание общественности (славу), деньги или преследуете иные цели - здесь не будем разбираться.
    Это как минимум ваше недоразумение и потому его нужно срочно устранять.
    (достаточно учебника Физики за 8-9 класс)
    У вас какие-то очень странные выводы.
    Вентиляция сушит воздух?
    Она просто его отводит и не позволяет возрастать давлению расширяющихся воздушных масс.
    Давайте вместе продолжим логическую цепочку:
    1. Затопили печь. (необходимо учитывать потребляемый печкой воздух, если в ней используется энергия горения топлива и воздух на горение не подается через герметичный воздуховод)
    2. Печь разогревает воздух.
    3. Воздух увеличивается в объеме;
    4. Часть воздуха покидает помещение;
    5. "Виноваты отверстия через которые воздух покинул помещение?"
    Или всё же первопричиной послужила печь и нагрев от неё?
    Если допустить что это так, Вы что предлагаете?
    - Не топить печь?
    - Строить герметичные парные (барокамеры-"геноцидки"), без воздухообмена
    - Не дышать в парной?
    - Не ходить в баню?
    Однозначно, чем выше будет нагрет воздух в помещении, чем больше воздуха и влаги покинет помещение через вентиляцию и неплотности, больше влаги проникнет в поры и конденсирует на поверхностях отделочных и строительных материалов.
    Виновата ли печка?
    Нет!
    Она и нужна для того чтобы нагревать!
    А то что именно нагрев влияет на влажность (ЛЮБУЮ!) это непреложная истина!
    С этим не нужно спорить - С этим нужно жить!
    И необходимо понимать влияние и механизм воздействия на процессы нагрева, воздухообмена и создания определенного параметра влажности.
    Надеюсь не обозлитесь и не станете на меня нападать. Спасибо за адекватность! :hello:
    П. С. Даже если предположить нагрев воздуха в герметичной камере влажность изменится. Нужно объяснять, как?
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нужно! Объясните как изменится абсолютная влажность в герметичной камере. Это же из учебника физики 8-9 класс?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть паропотери через ограждающую конструкцию, это когда пар проникает непосредственно через конструкцию. К таким конструкциям можно отнести бани из сруба.
    А есть паропотери на холодних поверхностях конструкции парной, это когда поверхность конструкции парной ниже Ттр. Для примера, холодний пол имеет температуру 25... 35С, а в парной Ттр доходит до 50С.
    Еще есть потери влажности на теле человека. Допустим, когда 1 человек, потери (расход влажности) будут меньше, чем когда в парной 2 и более человек. При условии, что в парной Ттр выше 40С.
    Так же есть потери на вентиляцию.
    Сумма всех потерь и есть паропотери и эти потери начинаются от 20г в минуту и доходят в некоторых парных до 200г в минуту, а то и больше.
    Желательно паропотери минимизировать и иметь постоянный парогенератор, для компенсации паропотерь, что бы в фоновом режиме влажность в парной была стабильной.
    Тогда не нужно будет за один раз испарять много воды, что бы поднять до предельных значений влажность в парной.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Условие, что объем куба при нагреве не меняется.
    Про реальные условия позже поговорим.
    Хотелось бы мнение Планерика услышать.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Позвольте с вашими выводами не согласиться.
    Сколько раз наблюдал в своей парной, когда нагревается парная, то в парной падате ОВ, это и понятно, но при этом Ттр начинает расти.
    С чем это связано, можете пояснить?
    При этом у меня в парной нет источников воды.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых вопрос всё же, видимо, не теоретический, а гипотетический, тем более что ВВ это не только не идеальный газ, а ещё и смесь газов с паром.
    Во-вторых, позвольте узнать с какой целью интересуетесь, вроде к теме отношение не имеет
    В-третьих, чисто гипотетически, изменится Т и Р
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И все же, какие будут значения (тенденции изменения) ОВ, АВ, Ттр?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты не ответил на мой вопрос
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ттр 80С, ОВ 100%, АВ 51.12г/м3
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ттр при 80С будет такая же 40С.
    ОВ 17%.
    Screenshot_2022-10-29-08-13-01-52_6fd93b9fad3c6b5176729e7da2e34c74.jpg Screenshot_2022-10-29-08-18-50-42_6fd93b9fad3c6b5176729e7da2e34c74.jpg
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вопрос в следующем.
    Cкoлькo дoлжнa быть влaжнocть в кoмнaтe? 30% влaжнocти – нижняя гpaницa нopмы пo ГOCTy – мнoгими oщyщaeтcя кaк cyхoй вoздyх co вceми coпyтcтвyющими пocлeдcтвиями.
    При 30% ОВ и Т 25С, АВ всего 7г/м3
    При 30% ОВ и Т 80С, АВ 87г/м3, при этой влажности в парной выпадает конденсат на человека (Ттр 52С).
    А разве в "суховоздушной" парной при 30% будет выпадать конденсат на теле?
    Screenshot_2022-10-29-20-35-04-98_6fd93b9fad3c6b5176729e7da2e34c74.jpg Screenshot_2022-10-29-20-35-58-20_6fd93b9fad3c6b5176729e7da2e34c74.jpg
    Тогда в чем Саша неправ в ролике?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Неправильно и у меня, и у тебя. Я написал для случая со свободной водой. дай ссылку на калькулятор, там наверное другие условия. При изохорных условиях давление будет расти. В случае идеального газа примерно 1,12, а в калькуляторе 1
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Причем тут давление? Давление не участвует в пересчете Ттр. И в замкнутой паронепроницаемой емкости влажность никуда не девается.
    https://www.eksis.ru/technical-support/humidity-calculator/
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну что вы... :) Помилуйте, зачем нападать? Наоборот, спасибо вам :hndshk:. Я давно так не смеялся :)]
    А вообще я конечно не ожидал такого поворота... Простая цепочка рассуждений ввела в ступор сразу нескольких уважаемых и образованных людей :faq:. Забавно :) Пока счет 3:3 :). К красном углу ринга комрады @Калинас, @КОРБА и @Sache. В синем углу ринга ув. @Planerik, @Алексей Телегин и @Prison - заслуженные деятели физических наук (никаких подколок, все они, указывая на мое недоумие, ссылались на физику). Господа оппоненты - спасибо вам! Вы чрезвычайно интересны. Каждый по своему... Я получил огромное удовольствие, читая ваши комментарии.
    P. S. В свою начальничью бытность пришлось мне поучаствовать в наборе людей на работу. Тестирование готовил товарищ из Питера, привезший нам свой прогрессивный опыт на этот счет. Набирались сотрудники отдела оптовых продаж бытовой техники, которым я в тот момент и командовал... Основным конкурсным заданием было решить задачу: Полторы курицы за полтора дня сносят полтора яйца. Сколько яиц снесут две курицы за три дня? Большинство претендентов задачу не решили. На вопрос "почему?" их ответ был одинаков - не бывает на свете полторы курицы и полтора яйца :)
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Как говорил мой историк: это вам не физика с математикой, тут соображать надо) так и тут)
